  • 17677阅读
  • 19回复
[电源]电动车充电器改造 [复制链接]
离线leacom
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-17
刚看到有人问电动车充电器定时器(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=299542),也是由于同样原因,电瓶性能下降很严重,于是上个星期改造了一个充电器,转灯自动断电的
发上来大家看看
原理很简单,利用充电器充电时候控制红灯的逻辑电平通过一个三极管驱动继电器,红灯亮时闭合触点,转为绿灯时就释放触点,
达到断电的目的。电路图如下,
A、B原来连在一起,是充电器220v进线中的一根(当然最好是L线,不过鉴于充电器是2脚插头,就无所谓了),从中间切断,插入红线框中的电路。C是控制红色充电指示灯的信号,我的充电器里由一个运放提供,D是为这个运放供电的+12v,要注意图中的地符号要用与+12v相对应的地。继电器就用了一个最常见的12vDC单刀双掷,一般都能满足充电器的功率。
使用的时候接好线,先手动闭合开关S,这时候充电器开始对电瓶充电,红色灯亮,继电器立即闭合,然后断开S,由于继电器已经闭合,充电器继续正常工作。充电完成红色灯灭,继电器断开,由于S已经断开,所以充电器断电。
随便照了几张实物图,凑合看看
充电器外壳上开个孔装了个小船型开关S
继电器控制电路,刚好壳体上有几个空的安装孔,就用上了
从运放引脚上取电源和控制信号
[ 此帖被leacom在2011-08-17 23:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+33
离线飘雾
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线小路菲菲
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-17
离线苏孟琪
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-17
离线苏孟琪
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-17
离线lu2ning
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-18
离线cylaoshu
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-18
回 5楼(lu2ning) 的帖子
离线meateat
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-18
离线che001234
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-18
离线dg26
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-18
