  • 13804阅读
  • 54回复
[C51]【实用DIY】STC单片机控制的电动车充电控制器【参赛】 [复制链接]
离线aqxgm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-18
       我家的电动自行车买了有三年多了。最近因为电池缺水、老化,充电时总达不到转灯电压长时间处于充电状态,又总是忘了拔,前几天的一个早晨发现,充了一夜的电池滚烫滚烫的,拆开一看,电池有的怀孕了,有的成了变形金刚。幸亏没有引起火灾。于是在换新电池组之前先DIY一个控制器,算是亡羊补牢吧!
       使用了STC12C2052单片机,主要是因为20脚的占地方小。
       两位共阳数码管用来显示充电剩余时间。如果你问为什么不用共阴的,不好意思,俺只有共阳的数码管,还是从万年历上拆的。
       一只按键用来设定充电时间,为防止在充电过程中误操作造成充电时间不准确,定时器启动后35秒左右把按键屏蔽,再按就不管用了。
       用一只继电器控制充电器的220V电源。为防止在给电动车的充电过程中断电再来电造成充电时间不准,于是程序中设定上电时继电器为关闭状态,只有检测到有按键按下才吸合继电器。
       本人的文字表达能力实在有限,不知这么说兄弟们能否看明白?
单片机和继电器,没找到12M的晶振,只好用了一个24MHZ的
用质量不咋地的彩虹线连接,防止断线,检查无误后立即用胶粘牢。
2位数码管的AB面,热熔胶+扎带固定
全貌,看起来还挺像那么回事
拆了一个5伏的电源,忘了是从哪里弄来的了
电源质量还算过得去
打洞,过程省略500字
电动车的充电器
竟然有3个IC,不过哪个IC管哪块本菜鸟就不懂了。
写程序,下载,通电试验。反复N次后觉的差不多了。就把充电器的PCB摆上后找到空间比较大的地方,用山寨的固定方式把山寨的电路固定住,我粘…………
数码管有点刺眼,找了个纸胶带粘上后,肉眼看起来还是很清楚的。
充电时间可在5-9.5小时之间调整,到时间自动切断电源。
简单录了一段视频,收音机忘了关,背景是中国之声的新闻。在视频的后面按键不管用是正常的哦
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMjk1ODg3NjQw/v.swf
简单的小制作,顺便参个赛。至于能不能得到个参与奖,那就难说了。
谢谢观看!
按参赛要求,上传源程序和电路图
[ 此帖被aqxgm在2011-08-19 08:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏 ,M币+100 ,专家+1
12
离线a124016870
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-18
离线ayumi7
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-18
离线ynqjzzh
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-18
离线风云剑
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-18
离线aramy
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-18
离线aqxgm
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-18
回 5楼(aramy) 的帖子
离线御剑追梦
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-18
离线elecfun
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-18
回 5楼(aramy) 的帖子
离线aqxgm
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-19
回 8楼(elecfun) 的帖子
