  • 776302阅读
  • 52回复
MP3电源电路引起无法开机故障一例 [复制链接]
离线mydigit
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2006-06-20
故障现象:
一台小贝贝机出现无法开机,无法连接USB。
检修思路:
维修过程:
1、此机是顾客从另一小维修点拿过来的,他说原维修人员检测是电池坏了,由于太贵,所以到我们这要更换一块锂电池。
2、直接换上一块新的电池,开机正常,好像故障到此就修好了。但为了慎重起见,我在连上USB时又测了一下电池两端电压,只有3.6V,不对呀?一般MP3在充电时电池电压都可以到达3.9V以上的。
3、焊下电池,再测电池两端的充电电压,只有0V!说明充电电路有问题。
4、测限流电阻R23的输入端,也为0V,再测二极管D1的正极,为5V正常。可以判断二极管D1损坏。
5、用万用表电阻档测D1已经断路。
6、更换一好的二极管,再接上原电池充电,MP3修复,说明电池也没有损坏。
来自:数码之家
离线yba123
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-18
离线p3818000
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-30
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-09
离线82023102
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-09
离线82023102
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-09
离线82023102
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-09
离线82023102
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-09
离线82023102
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-09
离线82023102
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-09
