  • 25167阅读
  • 59回复
[工仪]Tektronix 465B模拟示波器,人生第一次用~第一次拆~第一次修! [复制链接]
离线pcdoctor
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-22
— 本帖被 發騷友 从 行业拆客 移动到本区(2011-12-12) —
拆修Tektronix 465B模拟示波器,人生第一次用,第一次拆啊
本帖能够发出来,也算是比较幸运,呵呵
下面帖子先发在MyDigit学堂版面求助,经过网友指点,我开始尝试拆修
人生第一次用示波器,一个异常现象请教
买了台二手示波器,模拟的,有二十多年了,型号 Tektronix 465B, 100MHz
前后都没看到生产日期,不过看到一个小标签上有校准(calibration service)过期日期是Mar ** 1988,真够老的,哈哈
还发现两层贴纸,小心撕开第二层,校准日期是Feb 25,1986,过期Feb,1987,看来是一年检验一次
后续添加的:
在配件包装上找到一丝年代的蛛丝马迹,一串数字
062-1803-00FEB 1977(R)
至今有三十5年历史了,哈哈
随机器,送了一盒录音带,一个老外语音讲解怎么使用,看来要联系听力了,哈哈
这个示波器完全是学习用的,没指望有多准确,不过开机测试,多数功能没问题,发现一个小问题,请懂行的给看看
前面板和一些细节
用机器自己带的标准信号源测试了两个通道,发现第二个通道有一个档位有异常
信号源标识:300mV, 30mA, 1KHz
这是第二通道0.5V档位显示
这是第二通道0.2V档位显示
这是第二通道0.1V档位显示
这是第二通道50mV档位显示
从上面的显示看,0.1V档位的图形显示有问题,怀疑这个档位的什么电路有问题吧?
下面对照第一通道
这是第一通道0.5V档位显示
这是第一通道0.2V档位显示
这是第一通道0.1V档位显示
这是第一通道50mV档位显示
热心网友“rencw”的回帖,很有启发性:
“第二通道0.1V档位的输入电阻断开了,只有并联的电容还在,方波变成微分信号了,电阻位置就在那个波段开关切换到的地方,电阻的阻值可以
参考第一通道0.1V档位的,估计是在这个档位输入过高电压。”
初步分析,如果是电阻异常,是不是有可能更换电阻就能解决问题呢,不动手拆是不会知道答案的,没拆过这种东西啊,怀着忐忑不安的心情开始
动手了,呵呵
机器前面没有固定螺丝,整个外壳也没有,观察了后面,后面六个螺丝拆下来后,整个机箱就能抽出来了
打开以后就傻眼了,这么多电路板啊,好复杂,不知从何下手,先看看吧
两个输入通道附近的结构
两个通道垂直旋钮,原来用一根常常的塑料杆连接在后面
输入通道线路板后部
整机顶视布局,显示管好长啊,
输入通道1顶部,看了也白看,不知道怎么工作的,呵呵
仔细观察,里面一根塑料条,是输入幅度微调旋钮,看样子,档位跟后面关系不大么,有点门路了?
后部内测,太复杂,不知道干啥的,看似高压部分
触发部分电路
触发部分内测
后面一个大鼓包,看似变压器
示波器,底下的电路板
待续。。。。。。
[ 此帖被pcdoctor在2011-09-05 20:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共38条打赏 ,M币+208
离线pcdoctor
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-22
[ 此帖被pcdoctor在2011-08-22 09:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏 ,M币+115
12
离线bh4ilp
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-22
离线bh4ilp
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-22
离线懒虫包子
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-22
离线pcdoctor
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-22
离线yogi16888
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-22
离线xdy5211314
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-22
离线pcdoctor
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-22
离线zeng_zww
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-22
回 1楼(pcdoctor) 的帖子
