一台崭新的索尼S650数码相机,出现故障,在数码之家发帖(SONY DSC-S650相机强光拍照有百叶窗状横条纹故障求教
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=283296)后,得到牛人的大力帮助,特别是
ouyouxiong 给我发来了
Sony DSC-S650 Ver1.5.pdf (1345 K) 装配图;kyhwhb进行了详细的分析“快门和光圈基本都是装在一个组件里的,建议检查其叶片情况,如是否有卡住粘连情况等,感觉排线不应出问题,因为新机使用的频率较低。” 受各位高手讨论的启发,我又仔细检查、测试了S650,从设置、摄像、变焦等各项功能,除了逆光拍照有问题其它都正常。按照各位的帖子所述方法,经过与其它像机对比,功夫不负有心人,最后终于发现了问题所在,由于对照相机不太了解,有些名词术语可能用的不准确,我就按照自己的理解和大家聊一聊:
发现的过程:按照牛人们的说法,打开相机置于拍照功能上,将相机的镜头对住自己,用眼睛盯着镜头里面看,边盯边调节变焦按钮,一会就看到了像眼睛瞳孔一样的东西,那东西随着焦距的变化会自动变化大小,我想大概那就是光圈或快门吧,经过与另一台相机对比,终于看出了问题:正常相机的瞳孔是圆的,而S650是一个等腰三角形,就好像是半睁半闭的眼睛,眼皮没有完全睁起来,挡住了瞳孔。
测试的过程:当完全按下快门进行拍照时,正常的相机瞳孔一关一开,好像是眼睛一闭一睁,而S650闭得时候闭不严、睁得时候睁不大;当录像时正常的那个相机瞳孔是不变的小圆孔,而S650的瞳孔是不变的小三角形,但录出的图像是正常的。
有
ouyouxiong 朋友发的“索尼 dsc-s650 的维修手册”中的详细拆机图示、有坛子里牛人们的教导撑腰,今天我终于鼓起了勇气,向索尼S650下了“毒手”。
因为手头正好没有像机,用手机拍的,太不给力了,用软件修改后只能凑乎着看看,等哪天专门再拆开,好好补几张图。下面是手机拍出照片,用软件调整前后的对比。
调整前: 调整后:
拆开前的照片:
s650拍的照片:
朋友发来的装配图的照片:
拆下后盖、显示屏看到的主板:
主板正反面。对了忘记告诉大家,拆主板前对闪光灯电容进行了放电:
取下主板后的前面镜头部分:
取下镜头后的前面板:
主板上的特写:
按顺序摆放的各种零件:
未完待续。下面请看怎样拆镜头
[ 此帖被dxtjc在2011-09-02 23:19重新编辑 ]
