  • 17931阅读
  • 29回复
LED 显示棒制作全过程,超详细(原创) [复制链接]
离线zhigao1986
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-04-05
摇动效果:
LED 显示棒制作全过程,超详细(原创)[全屏欣赏]
电路图详见:http://zhigao1986.79mf.cn/Show.asp?id=118&BoardID=26&TB=1
实验室老师给的试验用过的废旧电路板:
板子正面还留着些未被拆除的元件:
锯板用的工具——钢锯条,比起原来的美工刀已经进步很多了:
只有钢锯条,没有架子,锯起来好麻烦啊:
来几个特写:
边缘不要的被锯了下来,现在开始锯所需要的板子:
“全家福”,中间就是所需要的板子:
板子特写,上面好多焊点还没被清除,不过不要紧,后面在清除:
钢锯条锯下来的板子边缘不齐,所以要用锉刀打磨一下:
锉刀特写,比起原来的指甲钳,又是个不小的进步:
军训用的小板凳又发挥作用了:
发光元件——高亮LED发光管:
弯一个脚:
再弯一个脚:
再弯一次:
换个脚再弯一次,这就是最终形态了:
整齐得排列到电路板上:
从上面看:
从侧面看:
反面:
六个一起:
又是反面:
感觉很整齐吧:
八个都焊好了:
反面,焊点还行吧:
把多余的脚剪掉,还没发现更好的工具,就用的指甲钳:
剪短后是不是更有感觉了呢:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051168/55051168_4160.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051173/55051173_11489.jpg[/img]
用刚剪下的LED引脚把LED的公共端连接起来:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051187/55051187_14947.jpg[/img]
右边的导线就是LED上剪下的引脚:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051198/55051198_42983.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051204/55051204_56546.jpg[/img]
一个引脚不够,又接了根:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051209/55051209_12094.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051214/55051214_28254.jpg[/img]
接好后就是这个样子的了:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051245/55051245_27864.jpg[/img]
一些要用到的元件:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051259/55051259_19735.jpg[/img]
特写:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051269/55051269_14723.jpg[/img]
显示棒的核心——89C2051单片机:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051292/55051292_58291.jpg[/img]
从左到右依次是:水银开关、晶振、电阻、电阻、电容
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051342/55051342_59053.jpg[/img]
元件“全家福”:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051348/55051348_20405.jpg[/img]
开始安装电容:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051366/55051366_24082.jpg[/img]
反面,把电容插在电路板的孔上:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051374/55051374_44303.jpg[/img]
再来安装电阻:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051386/55051386_51863.jpg[/img]
焊接元件,这样元件就被固定在板子上了:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051411/55051411_47638.jpg[/img]
剪掉一边的脚,用另一边的脚连接线路:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051422/55051422_24915.jpg[/img]
再来安装晶振和两个瓷片电容:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051435/55051435_59171.jpg[/img]
晶振特写:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55052022/55052022_53745.jpg[/img]
电路板反面,都是用元件引脚进行连接的:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051458/55051458_47390.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051465/55051465_37336.jpg[/img]
安装单片机插座:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051487/55051487_45601.jpg[/img]
反面,单片机一共有20个脚,所以插座也有20个脚:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051500/55051500_21952.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051524/55051524_54.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051537/55051537_23176.jpg[/img]
先焊接最外面的四个脚,这样可以把座子固定住:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051548/55051548_1116.jpg[/img]
再依次焊接其它引脚:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051572/55051572_10162.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051577/55051577_6219.jpg[/img]
安装电源开关:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051589/55051589_18937.jpg[/img]
依然是先焊接四周的引脚把元件固定住再焊接其它引脚:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051596/55051596_35387.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051601/55051601_43256.jpg[/img]
全部安装的样子:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051604/55051604_62933.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051608/55051608_35296.jpg[/img]
下面就开始连接电路了,连接电路所用的导线——旧变压器拆出的漆包线:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051614/55051614_62399.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051620/55051620_18506.jpg[/img]
上了锡的漆包线,只有这样才能进行焊接:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051730/55051730_55359.jpg[/img]
在板子上贴层双面胶,用来固定漆包线:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051746/55051746_40785.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051749/55051749_63311.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051758/55051758_9762.jpg[/img]
先焊接LED引脚:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051765/55051765_34557.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051776/55051776_14379.jpg[/img]
另一头连接单片机:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051782/55051782_17178.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051785/55051785_51688.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051792/55051792_32045.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051795/55051795_5792.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051803/55051803_38910.jpg[/img]
全焊好就是这个样了:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051809/55051809_35185.jpg[/img]
焊接水银开关:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051813/55051813_33510.jpg[/img]
正面:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051818/55051818_584.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051825/55051825_10716.jpg[/img]
再连接电路的其它部分:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051833/55051833_45942.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051836/55051836_7999.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051839/55051839_39400.jpg[/img]
全部焊好后再贴层双面胶,其到保护漆包线的作用:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051842/55051842_41386.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051846/55051846_1992.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051849/55051849_57948.jpg[/img]
单片机这边的线好多啊!:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051856/55051856_52080.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051859/55051859_64964.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051861/55051861_20882.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051863/55051863_43260.jpg[/img]
所用电源——二手松下18650锂电,价格便宜容量又大:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051865/55051865_3536.jpg[/img]
电池正极:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051868/55051868_34265.jpg[/img]
电池负极:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051872/55051872_62144.jpg[/img]
为电池贴双面胶,用来固定电池的:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051874/55051874_42382.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051878/55051878_5057.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051880/55051880_37836.jpg[/img]
焊接引脚,也起到固定电池的作用:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051886/55051886_50913.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051891/55051891_9084.jpg[/img]
反面,把引脚弄弯了,就可以把电池固定在板子上了:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051894/55051894_24412.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051898/55051898_45319.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051901/55051901_26419.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051906/55051906_41651.jpg[/img]
装好了就是这个样:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051909/55051909_57670.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051912/55051912_20627.jpg[/img]
来几张整体照片:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051916/55051916_52875.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051920/55051920_25146.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051923/55051923_47799.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051925/55051925_26505.jpg[/img]
通电,已经可以亮了:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051929/55051929_63459.jpg[/img]
安装电池充电引脚,方便使用手机万能充电器充电:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051932/55051932_16485.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051939/55051939_16377.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051943/55051943_26423.jpg[/img]
装单片机芯片的盒子:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051948/55051948_59786.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051951/55051951_53887.jpg[/img]
单片几就这样装在里面,注意黑色的塞子:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051956/55051956_46096.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051960/55051960_36381.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051963/55051963_16138.jpg[/img]
开关特写:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55052003/55052003_932.jpg[/img]
做好的外壳:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55052005/55052005_47390.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55052007/55052007_65244.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55052009/55052009_40476.jpg[/img]
用芯片盒作成的外壳,芯片盒的塞子作成了开关按钮:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051967/55051967_7751.jpg[/img]
透明外壳,时尚吧:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051968/55051968_11428.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051970/55051970_43937.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051972/55051972_59198.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051975/55051975_29905.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051979/55051979_35440.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051982/55051982_45295.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051989/55051989_45900.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051994/55051994_23733.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051996/55051996_2822.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55051999/55051999_60536.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55052001/55052001_2267.jpg[/img]
做好就是这个样的了:
[img]http://w.886.cn/4QKW/55052026/55052026_18545.jpg[/img]
[img]http://w.886.cn/4QKW/55052012/55052012_24882.jpg[/img]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线zhigao1986
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-05
[ 此贴被zhigao1986在2008-04-06 18:38重新编辑 ]
离线wqwq212
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-05
离线958666
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-06
离线958666
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-06
离线zhigao1986
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-06
[ 此贴被zhigao1986在2008-04-06 18:43重新编辑 ]
离线zhigao1986
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-06
离线zhigao1986
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-06
离线gdlvcha
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-06
离线wqwq212
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-06
