  • 6300阅读
  • 18回复
[电源]三星座充 DCH122BSE t400 [复制链接]
离线xuehui
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-24
三星座冲DCH122BSE加2.2K电阻,因为单片机会检查电池是不是自家的,原装三星电池里面刚好是有2.2K电阻的。
三星座冲DCH122BSE改截止电压
什么都不改电压会在4.15左右去掉电阻r15电压会升高4.18-4.19,继续去掉r14电压4.20还会升高,把去掉的15或者14并联到r8还会继续升高!!
                     扩流
R6 R7 R28上各并联一个1欧姆的电阻,可以扩流到1A。(在这三个电阻上面并联一个1欧姆电阻的话,电流由500mA升至约660mA;并联两个1欧姆电阻的话,电流升至约820mA)就地取材:把R8拆了焊到R28上也可以达到扩流的效果大概可以到660-700MA,(容量小的电池这样改效果不错的。)
之争对以上座充。我的改造成功。用的是原装的5.0V—0.7A电源。
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+41专家+1
离线bxy
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-24
离线数码家园
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-24
离线qianshao
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-24
离线jacythomas
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-24
离线zhwzhwzhwcom
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-10
[ 此帖被hit00在2011-12-03 00:53重新编辑 ]
离线myhaly
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-19
离线chenhl
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-19
离线jd041
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-24
离线糖炒栗子
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-02
