  • 56801阅读
  • 262回复
[照明]首次拆修工业级532nm高稳定性绿色激光器,修好啦。亮度堪比激光剑 [复制链接]
离线78996544
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-24
— 本帖被 發騷友 设置为精华(2011-09-16) —
首拆工业级532nm绿色高稳定性激光器一台,外壳看上去还比较新,拆是为了修。不多说了,看图+解说
因为是首次拆修,我没多大把握修好。只能是硬着头皮上了。
工业级激光器一台,故障为不出光或者出光及其微弱。因为这种激光器很少坏,以前都没得拆。现在终于有一台,拿来拆来给大家看看。
拆开激光器电源盒,先检查电源部分,看是否有供电不足或者供电无输出。整个电路像大功率LED路灯使用的电路
假负载测试开是否有故障。如图所示为副电源部分。
拆开电路板背面
给激光泵浦供电的三极管,整流用的快恢复二极管,主电源芯片
给风扇及半导体制冷芯片供电的三极管,整流的快恢复管
供电的端接口有 LD供电——激光二极管Laser Diode 简称 LD,  制冷片供电,风扇供电,温度检测。共8根线,另外还有两根线是TTL调制脉冲信号用的。工业上使用的激光器都要用到调制线,小小的那根出去的断线就是TTL调制线
电源检查来是没有问题,估计是激光头的问题了,外测激光二极管的电压是2.0V,内测是1.86V,电流3A多
激光头,挺大个的
拆开光头,里面就这点东东。
三阶光学谐振腔,硬质铝渡氧化黑
这个塑料里面是二阶光学谐振腔,用乳白色塑料做的而不用金属或者不用其他颜色的塑料做自然有它的道理。我不去研究它那么多。
热沉后面的散热风扇。
给线路拍照,好记录接线方法。以免等下装起的时候出错,接错通电一烧掉激光管就悲剧了。
拆除“蜡烛胶”后,发现有一块半导体制冷芯片,其实这里我可以不拆的,免得装的时候又很麻烦,而且搞得不好容易弄坏制冷片,这种规格的制冷片又非常难买。算了,为了满足大家的眼睛,我还是拆开了,如果拆坏的话就不用修了。
                 ***未完***
***************接下条***************
[ 此帖被78996544在2011-08-26 14:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共49条打赏M币+285专家+1
离线78996544
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-24
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+110
12
离线78996544
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
coolheat M币 +13 優秀文章 2018-04-17
离线zjzkl
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-24
离线lindianfeng
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-24
离线eitols
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线yylvls
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-24
离线山东激光
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-24
[ 此帖被山东激光在2011-08-24 09:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+12
离线睡不着
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-24
离线xdy5211314
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-24
