  • 3075阅读
  • 8回复
[笔电]笔记本全铝散热器 [复制链接]
离线zhiku
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-24
公司有两条1.5cmx2.4cmx36cm的铝材,因为打孔偏掉所以废置。向老板讨来,准备做一全铝笔记本散热器,新买了thinkpad E420就量身定做,,,,,,不过其他家里的朋友也可以用CAD或JDP之类的出图找工厂制作,,,,,,,,,,,,,板材厚度无关紧要,,大致15置20mm就可以了,吃刀深度就设为板材厚度就行,家里电脑没东西,就随便画个示意图大家看看就好,,,,,,
上面是大框。。下面就是细节,圆心定在所画框宽的中点,圆直径设为3.5mm,以便于我们后面攻M4的丝,每个圆之间间距设为4cm,36cm可以打9个孔,我是用卡尺画的圆心点然后用钻床钻的,这样要注意精确性,有条件的直接出图在nc机上或雕刻机,直接在图上画出来,设置路径的时候,边框就用边框雕刻,圆就设置为区域雕刻,
  做两个,然后就是中间的支撑物,我用做箱子支撑杆的薄铝条做,也可以用cad出图用5mm的板材铣出来,然后两边打孔,注意的就是·铝条长度要一直,尤其打孔的位置要一致
然后就是组装了,,,,这个都会,,,上成品,,,,还有我的小黑
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+30
离线wyrcyj
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-24
离线love香
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-24
离线nb603
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-24
离线153267218
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-24
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-24
离线zhaoboleyn
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-24
离线zhiku
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-24
回 5楼(zhaoboleyn) 的帖子
离线薛佳伟
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-11
