  • 19023阅读
  • 18回复
[群联]【求助】UP19量产 出错check preformat 0x4108, CTOOL 只能量产出670M [复制链接]
离线fengweisun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-25
UP19+ K9LBG08U0M flash 自己焊接的u盘使用MPALL v3.16量产时出错check preformat 0x4108,
按照论坛里的方法更换新的IDBLK_TIMING.dll文件后,仍然出现相同的错误
后来换用CTOOL工具,虽然能量产,但是 只能量产出670M
有谁知道是什么原因?
1。如果说硬件问题(焊接不好或者芯片损坏)的话 为什么CTOOL就能量产出670M的容量,而且可以正常使用
MPALL和CTOOL都能正常识别出 芯片,并且我确定这个flash是好的。
2。如果说软件设置问题的话,你们觉得会是什么原因?
具体过程如下:
前段时间论坛上买了 魅色u盘精灵的套件,正好同学有个坏的台电u盘,今天有时间于是拆下了flash 准备diy一个u盘。
主控型号: UP19
FLASH型号:  K9LBG08U0M    (4G   4K page size)
主控和flash 肯定都是好的
这是第一次拆装贴片,但是过程很顺利,仔细检查过了,焊接应该没什么问题
先使用 MPALL v3.16.00 By Sean 进行量产,过程参照sean版的教程
1.点update可以正常识别出flash的型号和大小
2.点setting进行设置, load 2K&4K page.ini
3.选择 burner file和 firmware file ,分别选择路径下的 3112KM.BIN  和30324M.BIN 保存 后返回
4.点start开始量产,点击之前选择 刚才的2K&4K PAGE.INI , 但是量产进行到 do formating的时候 出现错误
错误提示  check preformat 0x4108
出现这错误后,按照论坛里的帖子更换新的IDBLK_TIMING.dll文件 , 还是同样的错误
换用MPALL v3.29.0B 还是同样的错误
5.换用CTOOL 工具
6.ctool 设定
7.量产过程 95%之前都正常, 但是之后出现 写配置文件错误,最终只能量产出676M的容量
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线wan06
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-25
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-25
离线sxw061
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-25
离线sxw061
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-25
[ 此帖被sxw061在2011-08-25 12:31重新编辑 ]
离线yufengdoo
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-25
回 楼主(fengweisun) 的帖子
离线木鱼
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-25
离线sean
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-25
离线gamester
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-25
离线yufengdoo
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-25
