  • 3861阅读
  • 5回复
[运输]垃圾堆边捡到一个摩托车蜂鸣器,学习一下基础知识。 [复制链接]
离线落雪绽菊
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-27
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园(家用) 移动到本区(2011-12-04) —
昨天扔垃圾,在垃圾桶边捡到这个东西,很好奇就拆开了
闪光两字不知道如何实现啊
依据实物画出电路图:
以下是自己给老师们交的作业,请老师指正。
蜂鸣器电路工作过程:
1、暂态过程:
    开机时B端加上36V直流电,此时C1电量为0,阻抗为0,可以看做D1直接经过C1对地短路,瞬间将C1充满到35.3V左右,此时C1阻抗变大,cd之间再无电流,电流开始向右边的元器件流去。
    由于此时C2电量为0,可以看做对地短路,所以电流从D1流经R3,直接经过C2流向负极,瞬间将C2充满到35.3V左右,C2阻抗变大,T1的E极到C2之间(i、j之间)再无电流。
    暂态过程结束。
2、计算各点电位及关键元器件状态:
    c点:36V-0.7V=35.3V,f点同;
    g点:[35.3V/(3.5+3.0)]*3.0=16.3V;
    i点:由于T1尚未有任何动作,可以无视,所以i点可以看做开路,电位与c点同,35.3V;
    T1:不导通;
    T2:不导通;(这个器件是不是这样画,请老师指点)
    HXD:无交流信号,无声音。(这个名字是这个元器件上印的,应该是个蜂鸣器)
3、暂态过程之后的物理过程:
    i点电位高于g点,所以T1导通,ik之间认为短路,a、c、f、i、k、p、n之间产生电流,同时C2通过i、k、p、n放电,在i点电位高于g点之前,一直放电。
    T2显然导通,mn之间看做短路,电流不再经过喇叭。
    C1通过c、f、i、k、p、n放电。
    C2继续放电,直到i点电位不足以导通T1,此时T1断开,跟着T2断开,喇叭恢复供电。4、此时整个电路恢复到刚刚加电的状态,如此循环往复,喇叭两极不停的有脉冲产生,就发出声音了。
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+72
12
离线qfming-twb
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-27
离线voododo
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-27
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-27
离线木仔
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-27
离线dxq100
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-27
