这台护眼灯是触摸开关的,底座上型号是:MT-GY3318A/GY3307A。
用手碰一下底座上的金属片,灯就开了,再碰一下,就关掉,手一直放在金属片上,灯就一直在不停的开关。
现在坏了,接上交流电,用手摸金属片,不亮。
拆开后电路板是这样的:
根据实物画出电路图(部分):
画到这里我就不再找了,后面就是触摸开关电路,比较复杂,测量输出连接9013的b极始终为低电平,无论怎么摸金属片,估计是那个被打磨的IC坏了。实物电路板上画红线的左边是触摸电路,右边拆除这个圈着的三极管,整个电路就分成两部分了。右边就是一个升压电路,也是电子启辉器电路。
测量右侧所有元器件都是好的,所以故障在触摸输出上,干脆将其整个断开,所有器件焊下,接上灯管,插上交流电,灯管亮了。
