  • 5147阅读
  • 18回复
[工仪]电池容量测试架--考量电池在带负荷情况下的表现(附带充电监测功能) [复制链接]
离线ningjiang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-28
有些电池(普通碱性、碳锌、镍氢或者锂电),电表量有电,可是一装上设备就“喇叭腔”,不能正常工作。为此,我做了个测试架,让衰老电池现出原形。原理就是在假负荷下测量电池的端电压和放电电流。可测单节的5号和7号电池。方法是,放上要测的电池,电压表和电流表会有一个读数,调节电位器,使放电电流由小到大,如果电池电压变化不大,说明电池性能不错。如果电池电压明显下降,则电池容量不足或者内阻太大(电池已经老化)。
原理图:
这是开始设计的单一检测功能的。后来加入充电监测功能,变成了下面的图:限流保险电阻为2.2欧姆,图上标错了。
下面是实物图:
两个表头也不知道是什么用途的,多年前买的。一个接上分压电阻当电压表,一个加分流电阻当电流表。反正也不要精确测量,大体作为好坏判断基本可以了。那个白色电脑里用的4孔插头作为充电输入接口。电位器是56欧姆的线绕式,可以调节放电电流,串一个21欧姆电阻防止电流太大烧电流表。最大放电电流设为250MA,基本能够考验电池的能力了。充电时,可以实时看到充电电流和电池电压上升情况。
因为当时没有准备很正规弄,临时搭的,利用废电路板,背面比较乱,飞线跳线一大堆。让大家见笑了。其实用2块万用表加一些元器件也能够做这些工作,只是因为有闲置的零件,这样装在一起使用起来比较方便而已。
[ 此帖被ningjiang在2011-08-28 13:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+69
12
离线nyxfk
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线苏孟琪
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-28
离线我是游客
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-28
离线an0309
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-28
离线飞向狙沙
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-28
离线zx61107
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zichenxz
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-28
离线ziteng00
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-28
离线wyrcyj
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-28
