  • 69362阅读
  • 65回复
一些主流硬盘盒芯片的介绍 附:移动硬盘盒电路图JM20316 [复制链接]
离线binglj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-04-06
IDE芯片:
68300A/B/C 赛普拉斯公司最出名的芯片,用于2.5及3.5系列IDE设备。优点是兼容性好,故障率低。缺点是供电不足现象较多,元谷公司早期采用68300B的PD2500盒子就曾因为大范围的供电不足而专门开辟客服通道,为用户免费寄送USB取电线。68300C得到较好改善。友情提示:赛普拉斯公司目前还没在消费市场推出支持SATA硬盘的芯片,所以请不要开口赛普拉斯、闭口赛普拉斯,迷信不是好现象。元谷PD2500、瀚士威H570采用68300C。
INITIO 1511 美国英尼硕公司主推的IDE控制芯片,各项技术指标都要比赛普拉斯优秀,主要是价位较高,况且受产能限制,在市面上见的不多。元谷刀锋2500IDE采用此款芯片。
NT68320 BE/GP 图美自有芯片,图美是目前国内唯一能研发控制芯片的硬盘盒厂商,技术实力可见一斑,BE为备份型,GP为高速型。整体评价介于PL-2506和68300之间。
NEC D720133GB 这个不用多说,NEC的牛X芯片,性能速度兼容性绝对一流,但是价格也是一流。我目前的产品线只有微星原装V3使用的是这款芯片,不过后期我估计也要换掉,因为只能支持IDE硬盘,不利于工厂控制成本,现在IDE笔记本盘比SATA盘要贵的多。
PL-2506 旺玖公司的主要产品,价位中下,兼容性不错,功耗控制也较好,图美U225X就是采用这款芯片。
M110 台湾奇岩公司的得力产品,众多知名厂商选用,通用性强,1.8寸-5.25寸IDE设备通吃,性能不错。缺陷还未发现。蓝硕的USB易驱就是用的M110,所以卖25块钱还是很实在的。我也敢保半年。
GL811/811E 科X等杂牌用的最多的芯片,价格低廉,参数一般。问题不多,性能不好。
AU636X 有AU6360/6369等,原本是安国公司推出用于读卡器的芯片,结果被一些小工厂做进假冒三星、日立盒子里,由于先天技术缺陷,用在移动硬盘上完全就是小马拉大车,供电不足、读写速度慢等问题在使用一段时间后会逐渐显现。
SATA芯片:
J-MICRO 20336/20337/20339 智微公司出品,高性能SATA TO USB控制芯片,大品牌里最常见,价格适中,功能强大。20336为SATA TO ESATA+USB,20337为IDE+SATA TO USB,20339为SATA TO USB。配合足额2A电源上1TB的SATA硬盘完全不在话下。图美、元谷等3.5寸及瀚士威2.5寸盒子都有选用。
SPIF215A /225A SUNPLUS凌阳出产,也是一大厂,215A兼容2.5和3.5,参数不比JM系列差,主要是功能单一。图美GS3350、GS3250选用。225A是专供2.5寸系列使用,参数略低,但功耗控制更好,元谷刀锋2500SATA采用。
INITIO 16XX 还是英尼硕,兼容性优于JM及凌阳系列,供电稳定,速度略微逊色。主要用于2.5寸。瀚士威H560SATA、H880S有用这个芯片的批次。
PL-3507 旺玖的SATA芯片,大厂一般不用,供电有问题,我只见过日立的假货和科X盒子里用。
GL811S/830 这是基本上算是最便宜的SATA芯片,还是科X,XX星,X天使等品牌用。有点档次的盒子不会找这个芯片做。
另外还有些非主流的厂商,例如牛津半导体、ALI扬智等,这几个主要做高端芯片,元谷的M9系列就是用的牛津半导体芯片,功能强到足以让你无所不能,价格也强到你元气散尽ALI常见的是在图美OT25上用的OTG芯片,可以让硬盘盒当简易数码伴侣使用。
附:JM20316 USB to 2SATA or USB/SATA to SATA移动硬盘盒电路图及PCB图(直接下载电路图)
本帖最近打赏记录:共1条打赏
温力口 M币 +5 谢谢分享。。。。 2018-04-05
关键词: JM20316USB电路图
离线51689438
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-06
Re:一些主流硬盘盒芯片的介绍
离线hall919
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-18
离线112211
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-28
离线fuckyouok
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-28
离线蓝朔
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-18
离线莲花
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-19
离线iloveclark
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-17
离线413laolao
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-17
离线413laolao
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-17
