  • 4565阅读
  • 4回复
[相机]上佳能A490维修过程 换镜头心得不同意请拍砖 [复制链接]
离线kdabh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-28
— 本帖被 mydigit 从 数码相机维修 移动到本区(2014-06-29) —
A490换镜头我说点心得,希望对后来人有所帮助,机器刚到的时候是镜头卡死,报镜头错误,然后我拆开后 组装了一天装好了,还是报镜头错误····(本来十分钟就能装好的,但是我陷入一个误区了,三组镜头 光圈的组合 我以为是这些就能控制镜头盖的开合我发现镜头关闭盖不合上是因为哪地方没装好,研究一天才发现控制的地方在CCD上的座上,太郁闷了)。 然后买了一个新的镜头,换上后OK了,但是新的CCD在我的机器上有几个坏点,看到别人都换回原来的CCD,我也决定换一下,因为CCD固定的几个螺丝都有胶,拆后调整估计我也调不成原装的样子,于是我整个后座连排线一齐换了,但是换完后还是报镜头错误,我发现这个错误将不是因为镜头引起的,CCD是好的,镜头是好的,只有排线了,然后我就拆下原机的排线跟驱动CCD上方的小镜片的步进电机,更换了新镜头上的,然后机器就好了·····所以镜头错误有可能是排线或者是步进电机的问题,而并不是镜头坏了,具体到是步进的问题还是排线的问题我就没有继续研究了····
今天很生气,淘宝上,买了一个坏的S200 说是摔坏,镜头坏 无修的机器。 拆开一看镜头里面少了一个齿轮···郁闷 要不是因为这个齿轮我现在就上修S200的教程了,一路拆机照片啊···真伤心情·····
商家对话
kdabh (19:21:56):
在吗
cuibao2008 (19:21:58):
[自动回复]走开一会儿,马上回来。
有事留言哦。
上佳能A490维修过程 换镜头心得不同意请拍砖  不再提醒
kdabh (19:22:15):
镜头里面 怎么少了一个齿轮?
cuibao2008 (19:22:17):
[自动回复]走开一会儿,马上回来。
有事留言哦。
cuibao2008 (19:25:58):
朋友,在吗?镜头是坏的.
说过了呀
kdabh (19:26:16):
恩  这个机器拆修过
cuibao2008 (19:26:25):
没有说,没拆过呀?修肯定没修过.
kdabh (19:27:02):
没修过 为啥拆了镜头 里面少了一个齿轮 如果有这个齿轮我现在就修好了··就是坏齿轮也行啊
我也知道直径跟 齿数啊
cuibao2008 (19:27:22):
那是拆的呀
kdabh (19:27:39):
还是少件了啊
cuibao2008 (19:27:43):
镜头应该是摔过.
kdabh (19:28:26):
不可能会摔掉的要拆开三层 才能动到哪个齿轮的在CCD旁边的一个小齿轮没了
kdabh (19:29:40):
并且 里面的镜头上还有指纹
cuibao2008 (19:30:31):
朋友,我有说没拆过吗?我不是想跟你强词夺理
kdabh (19:30:43):
我也没说不能拆 但是不能少齿轮啊  坏齿轮 我也要的啊
kdabh (19:31:48):
我也没说不能坏 但是不能少件啊
cuibao2008 (19:31:49):
你看咋办?我心态很好
kdabh (19:32:02):
这样 的坏齿轮是很正常的但是不能缺少啊
你还能找到那个被你们拆丢的齿轮吗
cuibao2008 (19:32:48):
这是镜头的组件吧,哎,我觉得说一句镜头坏了,就可以把镜头抹掉了.
kdabh (19:33:23):
刷坏的机器一般都是齿轮坏 只要 有齿轮 有尺寸就能修好你少了一个 我怎么修啊
cuibao2008 (19:33:38):
找不到呀,朋友拆的.他以为镜头卡住了,
kdabh (19:33:55):
晕·····我更郁闷 本来今天就能修起来的···
kdabh (19:37:28):
你心态好 有啥用 能找到这个齿轮啊
cuibao2008 (19:38:14):
你心态不好了我的意思是,您觉得怎样处理
如果我了解情况,就不用聊那么多了
kdabh (19:38:58):
kdabh (19:42:02):
你先能帮忙问问你朋友能找到 那个齿轮吗
cuibao2008 (19:42:09):
好的
kdabh (19:42:10):
我有邮费你寄过来也行我出邮费 你寄过来也行
直径3毫米左右
cuibao2008 (19:43:17):
好的,我去问.
他手机关机,我现在去他住处
kdabh (19:43:41):
这个齿轮没有单卖的  要买只能买一个镜头后组一个就60元
我不犯于为了一个齿轮花60元买一个拆吧·
cuibao2008 (19:44:09):
镜头后组加镜头一共才100块呀
淘宝上很多.
kdabh (19:44:44):
恩  如果有这个齿轮 我一分钱都不用花 就修起来了我就是看在你写的没修 才买的
没修的机器 都不缺件的最讨厌 缺件没法修
cuibao2008 (19:45:29):
我本以为,镜头坏了.就是要换镜头的.
kdabh (19:45:37):
cuibao2008 (19:45:40):
也以为,你正好有镜头
kdabh (19:46:10):
这种卡死镜头 基本都是齿轮坏了 重新做一个齿轮就好了 几毛钱的事
cuibao2008 (19:46:23):
我出去了,去他那里.问一下.
kdabh (19:46:28):
恩 好的
[ 此帖被kdabh在2011-09-01 10:42重新编辑 ]
离线kdabh
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-28
离线kdabh
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-28
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20
离线kyhwhb
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-31
离线kdabh
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-01
