  • 7364阅读
  • 8回复
昨晚修好个清华同方安国(ALCOR)AU6980假1GU盘 [复制链接]
离线nodoubt
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-04-07
前几天从朋友处搞到各清华同方1G的U盘,朋友给的时候就告诉了是有问题的,不然就不给我了,
回家插上电脑,提示设备无法工作,本以为是那种可以认出设备但容量显示不正常的回来找个量产软件搞一下就好了。没成想是硬件有问题的东西,一直认在那里没去搞,今晚有空就把它拆开看了一下,电路板和论坛里卖的那种安国(ALCOR)AU6980的主控的板一样,顺便在论坛里找了一下关于硬件维修方面的文章,顺着文章的解释做了以下的工作:
1  怀疑虚焊:找个个电烙铁焊一遍主控和FLASH,插上电脑还是老样子
2  怀疑12MHZ 晶振坏了,在家里找个半天找到个坏U盘,正好也是12MHZ的换上,插上电脑还是没反应
3  剩下只能怀疑是主控坏了,估计是没戏了,但后来看了一下还有个小的三极管,会不会是它坏了,上面的型号是1640,上网查了一下,没查到,估计是SMD芯片的代码,没有手册查不到,维修由此陷入了困境,有的不甘心,又在论坛里找了一下,哈哈原来资料下载里有安国(ALCOR)AU6980的电路图
赶紧下了看一下,根据电路那个三极管因该是个3.3V的稳压管,USB输入5V 进入输出3.3 V给主控供电,看来还有戏,把东西插上,那万用表测了一下,出入那头4.8V 基本正常,输出哪里2.5V 好像有点低,再看了一下刚拆12MHZ晶振的坏U盘 上面也有个同样大小的三极管,上面写着9162-3.3,哈哈这个就不用查手册了,应该就是3.3V的稳压管了,开始动手拆下那个1640换上9162-3.3,心想这下因该没问题了,谁知道插上电脑还是没反应,用万用表测了一下,这回输出正常了3.2V,难道真的是主控坏了,静下心冷静的分析了一下,从现象上判断因该是那个稳压IC坏了,一般同时坏两样很少,为什么换了后还是不行能呢,回想一下,我就换了晶振和稳压IC了,会不会我换上的晶振也是坏的,赶紧把原来的那个晶振又换了上,插上U盘,电脑提示我的是2.0的高速设备,哈哈认出了,原来那晶振是坏的,看了一下我的电脑,U盘认出了,容量是0.98M,不对啊,根据芯片的型号HY27UF084G2M应该是512M的,呵呵这就是论坛上大家说的扩容盘吧,我的朋友被JS骗了,改天找个量产的给它恢复成原来的容量,维修至此结束。
总结一下,如果刚开始就下到了电路图,按图纸简单的对供电部分测量一下,估计就少走很多湾路了,而且据我分析那个被我拆了3.3V稳压IC的U盘应该换个12MHZ 晶振也能修好,可惜现在上面少了两个元件,虽然费了点时间但还是很开心,毕竟自己动手修好了,D I Y 还是很有乐趣的
小插曲,今天下电路图的时候好像被扣了两次M币啊,不知道是怎么回事第一次点了后就没反应了,等了很久不行就刷新了一下页面,还是不行就再开了一个页面,这次点击后把东西下到了,就剩1M币了,要是第二次还是不成功估计今天就白忙了。
[ 此贴被nodoubt在2008-04-07 09:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线郝国庆
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-07
离线kuaiche500
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-07
离线dianxian
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-24
离线xj38880000
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-25
离线orisol
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-09
离线maxlk718
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-16
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-11
离线yeppdai
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-16
回 楼主(nodoubt) 的帖子
