  • 111434阅读
  • 173回复
[家电]拆修万和热水器E4故障代码,没想到铜变铝,又坑爹啊。。。 [复制链接]
离线xaluyong
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-30
      去年淘宝买的1350,10月搬到新房,为了省钱没找售后安装,打两个膨胀钉自己装上了,一个冬天还是挺舒服的,到天气暖和了就没怎么用了,最近老婆洗澡想开下热水,没想到这家伙居然罢工了。。。E4错误,老婆说得有理:花了那么多钱,不能就用一个冬天啊
       不服气,看下说明书,E4错误是“风机及其驱动电路故障”,上网查下,建议更换主板。。。,也不管他NND什么全国联保了,既然敢在网上买,就没想要他保修,正好拆开看看,没想到,万和也坑爹啊,竟然是传说中的铝水箱。。。还专利,明明就是铝换铜嘛,不说了,大家看吧
补充下:这款热水器型号:万和燃气热水器JSQ21-12E-1凝智冷凝恒温
本地专卖店价格是x2,黑不?难道2700的价格会是全铜?
而且下面有根冷凝管是要滴水的(热水器底部的那根白色波纹管),我装修房子时,以为只是偶尔一两滴,所以就没给热水器"留条后路",(连那个电源插座都是后面加的,用了个很老的鸿雁牌插座),没想到空气的水分那么大,这个会滴这么多水,像空调一样,而且肯定不是热水器漏水,所以现在只有给它带个夜壶,在下面放了个塑料瓶,开始是矿泉水瓶子,后来发现太小,一天要倒几次,所以改用了一个大点的农夫果园1.8L那种,
不雅照
热水器上面的排气管,这个防倒风的东东偶然也会滴水,所以放了个冰淇林盒子
这是我拍了几下外壳,竟然又点火成功了,所以本来没打算拆的,那个E4故障也就没拍照了,(其实拍下来也就是36℃变成E4,然后不断的嘀嘀嘀报警)
谁知等老婆洗完,我再开,又不行了,我心想肯定是接触不好或者虚焊。
一时间,那什么。。。恶从胆边生
拆!
面板
E4。。。。。这东西贴在面板的后面
还别说,是挺省煤气的,哦,是天然气
坑爹啊,宣传的是全铜用的是铝,除了进水管和出水管是铜的,水箱其他铜黄色都是刷的油漆
那个警告语里面我也拆开了,只是叫老婆照的照片,
没开闪光灯一团黑,就不传上来了
哇!好亮的。。。铝水箱啊,既然是专利,为什么还要刷上油漆咧?
打开了就好办,没费多少功夫就找到了问题所在,图中箭头所指
我用排除法,我一个一个的插拔连线插头,
每拔插一个就试点火一次,发现不能点火时,风机转动无力,还有点嗡嗡的响
好像是电压不够,当我插好最上面的那个,也就是箭头指的那个,点火成功
还挺节能,会根据出水量大小或水温分段燃烧,自动调节火力,又专利。。钱啊
故障的插头正好是为主板供电的,红色26V,黑色14V,看了下插头没问题,那肯定就是板子有虚焊了,继续拆吧
只有两个螺丝,轻松拿下
楼下继续。。。。。
[ 此帖被xaluyong在2011-09-01 04:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+173专家+2
离线zeng_zww
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-30
回 楼主(xaluyong) 的帖子
离线xaluyong
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-30
[ 此帖被xaluyong在2011-09-01 02:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+92
12
离线假装纯情
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-30
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+18
离线xaluyong
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-30
[ 此帖被xaluyong在2011-09-01 04:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共28条打赏M币+160专家+1
离线8376972
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-30
回 3楼(假装纯情) 的帖子
离线protostar
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-30
离线wangguoshuai
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-30
离线892144415
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-30
离线lowfire
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-30
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+7
