  • 5378阅读
  • 8回复
[安国]安国AU6985HL与AU6986互换修复经历 [复制链接]
离线zmc5552008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-30
暑假回家的时候老同学拿了两个P4,一个P3,一个U盘过来修,说是他的同学叫他拿给我修的,结果刚好家里的电脑主板挂了,没办法就只能回学校这里修,昨晚有空,拿出U盘插上一下,出现以下这个
电脑右下角没有任何反应,看到这个,打开量产工具(早已经拆开了,所以知道主控型号AU6985HL),量产工具也没有反应,测了一下电压,没问题,那应该是是主控,晶振这方面的问题了,换了一个拆机的晶振,也还是这样,我晕,难到是主控坏了?可是手中只有AU6986的主控板,因为这个U盘是SSK的,也不知道是真的还是假的,闪存是BGA的,我手中没有风枪,只有铬铁,焊台,所以就不能换主控板,只能换主控试试了,但是担心AU6985HL与AU6986的引脚不同,有可能修坏电脑的主控,于是就看了一下两者的外围电路,发现电源和引脚是一样的,哈哈,管它呢,应该可以换过去,于是就立马插上黄花菜铬铁,一会功夫就把主控换好了,为了防止把我的电脑的主板烧了,我先插在USB充电器上试试,看冒不冒烟先,结果没有什么异味,就插上了电脑,不过还是出现这个
看来还是有地方有问题的,测了一下,什么都没有问题,但是想想,会不会是换的晶振是坏的呢,立马换了一个好的上去(就是从AU6986的板上拆下来的,板子是全新的,以前试过是没问题的),哈哈,一插上久围的叮咚一声响了,去我的电脑看到了一个可移动盘,可是一打开就是说什么请插上磁盘,看来要量产了,打开量产工具,
认出来了,4G的容量,当时是多少的兴奋呀,可是不久后我就高兴不起来了,不管怎么样量产,怎么样选择,都是提示这个
难到这个闪存就是这样挂了?我试了N个量产工具,几乎所有的设置,量产到今天早上凌晨差不多两点了,那时好困,就不理了,关机睡觉
晚上下课回来没事做,看到了这个盘,心想了一下会不会是AU6986这个量产不好量产呀,干脆换回原来的AU6985会好量产点,很顺利的又把主控给换回来了,一插上,打开量产,设置好,点开始,,等到呀等,结果到90%多的时候一不小心踢到了USB的线,晕哦,,,,量产一下子断开了,,,又得重新开始,,这回顺利了,哈哈,成功了,
经过这次教训我懂得了,,,下次换晶振,哥再也不拆机来换啦,  虽然AU6986没有量产成功,但是我觉得可能是我用的量产工具不对的原因,不知道是不是,高手来解答吧,哈哈
上个速度图
这个速度真杯具
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+31 ,专家+1
关键词: AU6985AU6986Alcor
离线antzhai
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
离线hepcboy
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-30
离线zzxx1065
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-30
离线如影如梦
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-30
离线zmc5552008
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线如影如梦
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-31
离线木鱼
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-31
离线lovejoy7639
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-18
