  • 43033阅读
  • 66回复
[网络]TP-LINK新产品,不到信用卡大小的TL-WR703N拆机高清图 [复制链接]
离线scat
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-31
买了一枚TL-WR703N迷你无线路由,很是小巧。于是到手直接拆掉了。从LAN口一侧下撬棒,使劲,然后就拆开了。
主芯片: AR9331,集成了无线网卡有线网卡CPU等全部功能
RAM:4-bank x 4194304-word x. 16bit DDR,32MB容量
FLASH:FL032PIF ,4MB容量的串行Flash
天线是板载PCB天线,比较成熟的技术了。LAN接口为了节约空间,使用了沉板式的设计,真是到达节约空间的极限了。美中不足的是LAN口没有集成指示灯,多少有些不便。供电方面很简单,MicroUSB输入的5V降压成3.3V给主板使用,在USB母座背面有一个小电感和SOT-23-5封装的同步整流DC-DC,推测是用来输出3.3V的。从电感的体积上看,输出功率电流不会超过500mA,所以也不需要太多的滤波电容。同时5V电源直通到USB母座,供3G网卡使用。板子的一角有两个testpoint,丝印是TP_IN,TP_OUT,估计是TTL串口。
经观察内部还不少空间,如果厂家想集成电池,应该也是可以的。紧凑点放的话,能塞进去1500mah左右的电池。YY一下,装上电池和充电、升压电路,这个东西就能兼职移动电源了。量了一下内部的剩余空间,如果拆掉一个固定柱,还剩45×25×9的空间。网上有人说,700N的功率是1W,于是假设703N也是1W(暂不考虑3G网卡的功耗),那么1500mah至少够用3个小时,也不错呢(不过我自己觉得不可能1W那么小,猜测2-3W比较正常吧)。
本帖最近打赏记录:共28条打赏M币+126专家+1
离线leoccaad7665
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-31
离线powell007
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-31
离线胡奚曷
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-31
离线phantom131
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-31
离线如影如梦
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-31
离线lqian889
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-31
离线phantom131
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-31
离线webinn
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-31
离线webinn
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-31
