  • 995阅读
  • 4回复
[用]法国诺朗电暖器评测,使用有噪音吗?干燥吗?省电吗? [复制链接]
离线zzjzysm
我们也是在法国的时候接触这款采暖器的,与国内电暖不同的是,这个采暖效果和集中供暖一样,是房间整体温暖,室内到处都是暖和的,热的很均匀,而且采暖没有风感,没有声音,整个冬季连续也不怎么干燥。
国内的房子装修,我们没有铺设地暖,全部都是壁挂安装的这种法国诺朗对流式电采暖器,自然升温,采暖过程没有一点声音,非常的安静,不吹风,不干燥,找到了集中供暖的感觉。
说说使用情况,这个我们在国内已经使用一年了,为了给大家一个直观的参考,我们做了记录。
这个是我们客厅安装的诺朗2500W的,我们给大家分享一下诺朗的升温效果以及对室内湿度的影响。
开机前温度15.4℃        湿度55%
开机一个半小时以后,温度上升到21.7℃,湿度63%。
总结:诺朗是房间整体均匀升温,连地板和墙面都是温和的,升温速度也可以,其实开20分钟左右的时候,室内就明显舒适很多了。
对湿度的影响也不明显,我们连续使用对湿度的影响也不超过10%,一般都在8%左右湿度变化,如果温度设置到20度一下,湿度变化更小。没有闷热和燥热感,采暖比较自然舒适。
关于用电量:
我们卧房做了一个测试,卧房面积12平,设置温度18-20度,定时开机时间20:00,定时关机时间7:50,商家(诺朗中国区授权经销商 郑州家之友商贸)给我们赠送一个智能定时器,每天到时间自动开机加热和自动关机,省的忘记忘记多费电了。
一个月平均用电量150-200度,这个费用比地暖是省多了,用电量是使用面积,设置温度,和室外环境温度等有关。
关于安全,外壳是否烫手,我们也做了个测试。
出风口温度和外壳温度都是比较安全的,放心不会烫的。
需要了解更多的朋友可以点击: https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=625868408090  咨询
离线zzjzysm
只看该作者 1楼 发表于: 2021-03-28
我是觉得即开即热,还能干衣服,简直不要太好用从外面进来能感觉到暖暖的热气,但在屋里又感觉不太明显。这天气室内温度10+简直不要太舒服我也是纠结了很久,油丁什么的考虑了很久,最终选择了这款,虽然贵些但明显超过了预期,静音,全屋暖又不是很干,自带滚轮方便移动,宝宝小手触碰也不会被烫到,关键是适合我这没装暖气又觉得空调哼嗯哼半天效果又不好的家庭使用。
离线zzjzysm
只看该作者 2楼 发表于: 2021-03-28
家里的浴室空间太大,浴霸太高,天气冷时不够暖,所以买了这个,放在浴室里开一会特别的暖和,机器是防水的,安全性极高。升温快,外观看着也特别好看,特别符合我们家的装修风格。底部有轮子,卧室,客厅,浴室推拉取暖非常实用。
离线zzjzysm
只看该作者 3楼 发表于: 2021-03-28
用了好多天才来评价的, 传说中的没有声音真的做到了,比空调安静太多太多。 开一夜的话湿度也不会有太大变化,20平方的房子能达到20度左右。 还有烘衣架很方便,晚上洗的小衣服早上就干了。确实像老家的暖气,最主要是颜值高。
离线zzjzysm
只看该作者 4楼 发表于: 2021-03-28
外观材质:外边烤漆很好看的,就第一天有点味道,通风以后就再也没有了。 取暖效果:特别值得一说就是取暖效果,真的不干,前段时间开空调,第二天嗓子难受,这个真的没有出现,我还偷偷吃了辣条也没有嗓子痛,哈哈哈,北方冬天读音。前半夜就是正常温度,关上门以后后半夜温度会聚集在房间里,就会觉得热,所以取暖效果绝对可以。宝宝以前的睡衣都用不上了,得换薄的。至于费电问题,没有算,觉得好用,就不考虑用电问题,也就是用这三四个月呗
