  • 191592阅读
  • 107回复
[慧荣]慧荣SM32X量产工具H0328汉化版V1.17.24 [复制链接]
离线sean
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-04-08
— 本帖被 mydigit 从 量产工具发布 移动到本区(2012-12-16) —
SM32X量产工具H0328汉化版,早已汉化OK,因此版量产工具对于目前市场上使用的FLASH并未有什么作用,主要是针对新FLASH,反而用此版量产后会使个别的FLASH速度变慢,迟迟未发出来。不要追求最新版,最新版并不见得是最好的。如想个别FLASH速度快些,建议用回H0229版就好了,不针对所有FLASH哦,自己可以量产后对比试试。
相对前一版有如下项目变化:
1.      SM325AC ISP dual channel to single plane for the Micron/Intel 50nm SLC/MLC in default setting
2.      SM325ACISP-MI2P ISP for the dual channel/two plane of the Micron/Intel 50nm SLC/MLC for user setting 48Mhz
3.      SM325AC ISP improve the random write performance
4.      SM325AC ISP correct the USB-IF test vector pattern in set feature test package
5.      SM325AC ISP support the Toshiba TH58NVG6D1DTG80
6.      SM325AC fixed the auto run in win2000
7.      SM325ACISP-HYNIX-4K.BIN Beta ISP support the Hynix 48nm MLC dual channel
8.      SM325ACISP_AG-AND.BIN Beta ISP support the AG-AND MLC
9.      MP tool fixed the wear-leveling wrong counter setting for the ISP and data area :OPT1EWEARLEVELING=SM325 ISP WEARLEVELING and OPT1FWEARLEVELING=SM325 DATAWEARLEVELING
10.     MP tool modify the dialog of the DBF options "automatic" change to "TSOP Dual Stacked Package", and "High Performance" change to "TSOP Standard Type".
11.     MP tool fixed the LED blinking after Format in SM325AC
下载频道 http://dl.mydigit.net/2011/01/538.html
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+45
ppyuyi M币 +8 優秀文章 2018-05-02
关键词: SMISM325
离线lhjyj
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-08
离线wuwuzz
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-08
离线coolladeng
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-08
离线wuwuzz
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线sean
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-08
[ 此贴被seanxiang在2008-04-08 19:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线勇者无畏
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-11
离线yuet
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-12
离线hltang
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-12
离线jero2
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-13
