  • 5739阅读
  • 29回复
[电源]拆修联想狗骨头-已修好。 [复制链接]
离线lchenq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-09-04
同事的联想笔记本适配器出现问题,上电后发出脉冲的叫嚣音,无法供电。
拆之。
修的时候上电没有反映了,检查发现电源输入滤波电感断了一根线,导致整个电源输入断路。可能是敲打壳体时震断。
接好后上电,整流滤波均正常。电源无输出,发出脉冲的叫嚣音。检查输出测短路。原来是输出线长期踩压导致短路了,电源保护,不起振~
标签,19V,4.74A
外壳采用超声波焊接,暴力敲之,完美开壳~(用硬物敲击上下壳体连接处,掌握好力度大胆敲就行)
打开上壳,看到内部电源,铁皮屏蔽~
拿去上屏蔽罩
电路一览
底部屏蔽罩,有两个焊点接到电路板
拆下底部屏蔽罩,电路与屏蔽罩之间有绝缘垫隔离
拿掉绝缘垫
两颗芯片
开关管
电容,红宝石25V/1000uf
隔离光耦NEC的2561
主电源滤波电容420V/120uF
散热片贴着的是整流桥
看到丝印NTC31了吧~都被白胶包住了。不知道测温准不准了
电源前端两个474的电容~
[ 此帖被lchenq在2011-09-04 23:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+138
离线老兵新传
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-04
离线woody3153600
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-04
离线咏珩
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-04
离线powell007
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-04
离线lsonycx002
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-04
离线lsonycx002
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-04
离线lchenq
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-04
离线lchenq
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-04
离线ynqjzzh
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-05
