  • 10528阅读
  • 56回复
[电源]拆修两个台达产ADP-90SB BB 90W剪线电源适配器 [复制链接]
离线xgf
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-09-07
    旧货市场先看见一个台达90W剪线电源,奸商要15元,经讨价降到10元,然后又看见一个一样的,但是是华硕标,型号一样,问奸商两个10元卖吧,奸商说不卖,后来说12卖吧?奸商说拿走,于是12买了这两个。
    台达标的,看输出线露头太短,扒了几下,也没扒开,不管它直接插电灯不亮,但是有周期性的咔哒声,怀疑输出线断短路,保护造成的,遂用刀将胶头切掉一块,漏出线,看见线粘在一起,分离开,插电灯亮了,哈哈!修复了一个!
再看华硕标的:
背面:
    这个输出线没粘在一起,看来不是输出短路了,没办法拆吧!超声波焊接的,用扁螺丝刀和美工刀,撬端面的缝,还比较好开。看看散热板的焊点,非常圆滑,象球一样。
外壳完好,一点没拆坏。
拆开的样子:拆开壳当啷掉下一个东西,一看,原来是NB03电感烧掉了。
电路板都烧糊了,心里一凉,心想烧成这样这个电源还能好。
电路板都烧出洞了:做工还可以,还真是台达产的。电容都是红宝石的。
    电感拆开胶布,把铜线拆开一段,看看绝缘层没坏,重新缠起来,胶布包好,在电路板好的地方重新打个孔,将电感焊上,然后用热熔胶固定。
端面:
    检查一下,没有别的元件损坏。用万用表检查一下输入输出端电阻,感觉正常。直接插电,灯亮了,检测输出电压19.28V,不错。总结因为这个电源没保险管,可能电流过大造成电感引脚烧坏一头,报废剪线后,来回摔导致电感掉落。我非常纳闷台达这样的大厂,为啥不设保险管?
    至此两个电源修复成功。
本帖最近打赏记录:共33条打赏M币+157专家+2
离线zxpyzsj
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-07
离线wky212
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-07
离线zzhmyson
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-07
离线xiaorourou
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-07
离线风间尘
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-07
离线peonycard
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-07
离线筱缘
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-07
离线cylaoshu
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-07
离线tet208
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-07
