  • 6193阅读
  • 37回复
[另类]简单易做~给俺爱美的媳妇DIY电热睫毛棒 [复制链接]
离线beyond256
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-09-07
爱美是每个女人的天性,俺媳妇每次化妆烫睫毛、刷睫毛膏,是必须的步骤。以前每次烫睫毛都用她们自己的独门秘籍(把棉签棒用火机烧着,然后把明火吹灭,用木棒的余温烫,可是弄不好就会烧焦睫毛或眉毛),后来去年出差给她买了个LG的电热睫毛夹,也说温度不够效果不好。前几天去商场看见有卖松下电热就毛刷的,本来想给她买个算了,可是在那试机的时候,效果也不是很好,也说温度不够,而且价钱还很贵130元,俺媳妇是过日子人心疼啊!我仔细研究了下,原来就是用一节5号电池加个电阻丝。也难怪,1.5V的电池如果再赶上电池质量不是很好,温度一定不会很高!于是萌发了自己动手的念头!
材料:
  1.电热丝的选择,最开始想用手机维修用的飞线,可是绕完用表一量连1欧都不到,如果绕太多显得有点太笨重,正好有个坏的夹扇线圈,粗细大约是飞线的四分之一,绕完一量4.2欧,应该差不多了。
  2.降压用二极管,最开始想用个电阻来做的,结果发现通电以后电阻的温度比线圈还热,放弃,改用IN5408整流二极管,IN4007不可用电流太小。
  3开关及电池和各一个!
制作过程:
   在二级管正极先用热缩管缩上一层,绝缘用,注意前端留1mm接绕组用,绕组焊上以后接下来就是,绕吧,特费眼睛最好找个亮点的地方,一扎一扎的绕,大约饶了有6~7十扎,才绕到尾部!试电,手摸已经很烫了,估计70度以上!
  剩下的就看自己心情了,随意!
废话太多上图,手机照的将就看吧!!
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+78专家+1
12
关键词: 化妆睫毛
离线国泰科技
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-07
离线waken
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-07
离线原来是你
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-07
离线ynqjzzh
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-08
离线amtf15
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-08
离线希望
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-08
离线kelvinbing
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-09
离线dovip
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-09
离线wgff0624a
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-09
