  • 3677阅读
  • 2回复
[手机]完全手机电池手册 [复制链接]
离线ziyi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-04-09
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
第一章:手机电池的种类
  俗话说:“一样米养百样人”。手机电池也是这样。手机的样式、种类那么多,当然不可能只用一种电池就能全部搞定。手机的电池,“从古至今”大致分为如下三类:
  1.镉镍电池最早的一种手机电池。有记忆效应,也就是在每次充电前要确定已将电量使用完。第一批移动电话的电池都是这种镉镍电池,到今天已几乎绝迹。
  2.镍氢电池待机时间比传统镉镍电池长,记忆效应也不明显。不过最好还是在电力用完后再充电,才能延长电池的寿命。
  3.锂电池现阶段待机时间最长的手机电池。它没有记忆效应,目前以日本的技术最先进。只是价格比较贵。锂电池的另一个特色就是电池中不能过热,否则会烧毁。如果大家还有印象,锂电在刚发明时是很不稳定的,经过这几年的努力与克服才逐渐成熟。
  这里简单说明一下锂电池与镍氢电池的差异在哪里。毕竟现在的市场上也只有这两种选择。镍氢电池在使用次数上不太经济,而且由于储电量并不多,所以感觉上没用多久就要准备充电。它也有所谓的记忆效应,储电量会逐渐地减少,充电之前最好要放电。锂电池可以持续较久的电力,使用时间较镍氢电池久,充电时不必放电就可以继续充电。可再充次数也明显更多。但由于材料和技术较新的缘故,其价格比镍氢电池贵得多。
第二章:电池的记忆效应
  常听到“记忆效应”这个专有名词,这也是许多人在充电时所遇到的问题之一。那它到底是怎么一回事呢?“记忆效应”是指由于电池使用过程中内部化学物质产生结晶的一种效应。一般发生在镉镍电池上,镍氢电池较少,锂电池则无此现象。发生的原因是由于电池重复地部份充电与放电不完全所致。它会使电池暂时性的容量减小,导致通话时间缩短。
  电池记忆效应如何避免呢?玩家应该将电池使用到没电再充电,切勿将还有电的电池重复充电。要将电池完全放电,必须将电池待机放置约24小时,完全放电后再充足电。如此多次循环,即可恢复电池容量(除非电池已损坏)。当然,要完全避免这种现象的产生,还是选购镍氢电池或锂电池为佳。
  第三章:如何给手机电池充放电
  每次充电不能超过24小时,且电池还有残余电力时尽量不要重复充电,此外最好不要使用充电器的放电电路来放电。因为现有充电器所附的放电电路都有过放电的现象,会造成电池内部的化学破坏而缩短充电池的寿命。
  镉镍电池因具有强烈的记忆效应,很容易因充放电不良而造成可用容量降低。通常需在使用十次后做一次完全充放电。若已有记忆效应时,则可以连续做三至五次的完全充放电来释放记忆效应。
  镍氢电池因记忆效应较弱(几乎无),因此大约在使用过五十次时做一次完全充放电即可。但镍氢电池因对过放电相当敏感,一次过放电即可能会造成5-15%的破坏,因此镍氢电池通常是只做充电而不做放电的。锂离子电池对充放电的设定条件比镉镍电池与镍氢电池则更为苛刻。锂离子电池内部有一块控制电路板,故而必须用锂电池专用的充电器。绝不能使用一般的充电器,否则可能因控制不当而产生高热燃烧或爆炸伤人!
  第四章:电池相关常识
  有关手机电池的使用知识与常识,笔者搜集如下:
  1.记忆效应电池的记忆效应常发生在镉镍电池上。即在电池存有残余电量时进行充电或充电时间太长造成过度充电,使得电池的使用时间和电池寿命大大地降低。因此正确使用电池应在电池电量完全用尽后才进行充电,或购买具有放电装置的充电器。若是使用镍氢电池、锂电池,则不必担心记忆效应的问题。
  2.正确使用
  第一次使用的手机电池应先充足电。锂电池的充电时间一般不少于六小时,镍氢电池一般不少于14小时,否则将来电池的寿命会较短。在充电前需确认正确的正、负极性,切勿以相反的极性充电。以后每次充电不可超过24小时,且电池还有残余电力时尽量不要重复充电,以确保电池的寿命。此外,由于一般电池的电极接点均是裸露在外的,所以应避免和钥匙等会导电的金属物品接触或是曝露在潮湿、高温的环境中,以免造成短路的现象。若电池一段时间不使用,应将其完全放电且放置在干燥、阴凉的地方。以后再重新使用时,至少要有一次充电/放电的循环过程,方能发挥电池原来的功效。
  3.充电时的注意事项每次充电不可超过24小时。特别是对那些有汽车的朋友而言,在汽车发动之前不要插上充电器。由于汽车的电路装置毕竟不比电器产品精密,尤其在汽车刚发动的一刹那,电流会出现一个高峰值,这种突如其来的大电流就和闪电一样,很有可能会循着电路回溯到电器产品中,对电器零件造成破坏。因此建议在车子开上路后,再使用充电器会比较妥当。再有就是避免同时进行手机开机与充电的动作。有些电池因设计问题,在充电时会产生较高温度,无形中会对手机的电路板造成影响。若非必须,还是不要同时进行开机和充电的动作为宜。
  4.常见问题解答
  (1)问:我晚上将电池插在快速充电器上,而第二天才发现忘记取下来,会发生什么状况?答:如果充电器有过度充电保护装置,当充满电时,充电器就会自动调整成低电流充电状态,避免电池由于过度充电而导致功能丧失甚至爆炸。不过最好还是不要将电池置于充电器上超过24小时。
  (2)问:在充电时,电池会变得很热,这对电池有什么损坏吗?答:不会。
  (3)是否有一些因素会减少手机待机时间和通话时间呢?答:是的,有以下三点因素会降低待机时间:
  a.不正确的充电。
  b.发射站的位置和距离。
  c.手机的型号。
  第五章:如何选购电池
  买手机要精挑细选,电池当然也不能马虎。手机电池通常可分为:
  (I)原装进口。
  (2)原厂委托本地厂商制造,再打上原厂标签的OEM电池。
  (3)国产电池。
  其中,原装进口电池售价高,但品质有保障;OEM电池由于获得原厂的检验并贴上原厂的标签,品质也没多大问题;至于国产电池则质量差异就相当悬殊了。一般而言,国产(含港台等地)镍氢电池的技术还算成熟,质量也差强人意。但是锂电池制造技术不成熟,使用过的人经常抱怨用不到两个星期就损坏,甚至因此影响大哥大收讯质量,消费者必须特别留意。
由于通讯市场竞争激烈,有些不肖厂商为了以低价吸引消费者,他们甚至将原厂电池掉包成国产电池,一般消费者很难去分辨真伪。因此,选购手机电池的秘章在于:
  1.精明抉择
  a.在有良好信誉的商家购买。
  b.选择一种名声好的品牌。
  c.选择有维修保养服务的品牌电池。
  d.使用原厂或符合规格的充电器时,请遵照说明书的指示。
  e.注意环保,选择锂电池或镍氢电池。
  f.确定你使用的模式或习惯,以选择适当厚薄的电池。
  2.谨慎行事
  a.避免购买冒牌电池和质量低劣的国产电池。
  b.不要被花俏设计的电池所迷惑。
  c.不要轻信店家的推销。
  d.不要给电池过度充电。
  e.不要买包装已损坏的电池。
  确实,我们在购买手机电池时应该很小心!因为市面上的电池,很多都是国产电池贴上各种外国手机品牌的标签出售,然后就当成进口货在卖。所以常常会有人自己以为买到进口电池,可是却发现新买的电池待机时间不比买手机时所附的电池长。曾经有这样一个例子,某人明明买到原厂进口锂电池,却比原来电池待机时间短了7、8个小时。回去找店家理论,店家给出很不负责任的回答,用一堆专业术语敷衍。例如手机电量使用过大,充电方式不正确、手机离发射台太远等等。虽然这些都是会影响电力的耗用,可是效能总不至于差这么多吧!所以,在购买手机电池时最好是找有信用、可靠、口碑不错的店家购买,才不容易吃亏
本帖最近打赏记录:共1条打赏
snowrose2000 M币 +9 謝謝分享 2018-08-12
离线51689438
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-09
离线wqwq212
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-12
