  • 17255阅读
  • 80回复
[MP3]昂达VX767(JZ4732HXF主控)非虚焊造成开机白屏不联机故障修复一例 [复制链接]
离线wave
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-09-09
— 本帖被 發騷友 设置为精华(2011-09-10) —
这个机器据机主说摔后就开不了机了。机器正面的图(谢谢管理员编辑,我重新上传这个机器的外观图,免得用别人的图不方便):
机器背面的图
拿到机器发现机器左下角有明显摔过的痕迹。故障的现象是:只要电池有电就自动开机并且开机白屏,白屏一直持续到电池电耗光为止;不能连接电脑;按M键连接电脑,电脑无反应;开机电流稳定在200mA附近不动。
摔过的机器一般出这种问题多数是主控虚焊或者晶振完蛋。不管怎样,都要拆了机器再说。
这个机器的电池超大,就和机器大小差不多。这个也就是为啥这个机器充电器是1A输出,并且不能用USB充电的原因。
将主板和屏幕小心的从机壳取出后,检查电池电压,正常,于是用手按稍用力按住主控,故障现象相同。基本可以排除是主控虚焊了。
所以接下来就是检测晶振了,因为频率计扔家里了,身边就一个指针表,于是采用替换法,两个12.000M的,一个32.768K的。换上好的晶振,机器故障仍然一样。换下的晶振换其他好的设备上同样能正常工作。至此排除晶振问题。
摔过后常见的两个问题都基本排除了,虽然摔过后其他的电路出问题的可能性很小,但是还是检查一下再考虑重新焊主控的问题。经过测量电压后,发现红框处的电压不正常。
下面的就是红框处的电路放大图。首先检查的时候发现电感两个引脚无电压。观察电路发现电感连接的是一个印字为A18a的sot23-5封装的元件。可以断定这个是一个DC/DC降压电路。因为背光升压的不是这个。
根据线路找到5个引脚的对应功能,见下图
同时在机器白屏的时候检测这个5个引脚的电压。检测结果如下:
pin1  EN     3V
pin2  GND  0V
pin3  SW    0V
pin4  IN       4V
pin5  FB     0V (由于jpg压缩的原因,图上的pin4和pin5看的不是很清楚)
根据DC/DC降压来分析,该芯片EN处于有效状态,IN也有锂电池的电压,但是SW端却没有电压。同时测量一下两个反馈电阻R1和R2,结果这两个电阻没有虚焊,和电路连接很好,FB与反馈电阻的连接也没问题。
所以这个芯片很可能坏了。
通过对整个电路板的分析,这个电路应该是给主控供电的。但是这个芯片是个国产的芯片,虽然猜测是XA3406,但是没这个芯片的说明书。检测主板电压的时候发现测量的电压唯独缺1.8V。而R1阻值是18D,R2阻值是334,这样(15+33)×1.25/15=4明显不对,而(15+33)×1.25/33=1.81,这个结果也验证了主板电压测量的结果。
所以现在基本可以肯定这个是一个可调输出的DC/DC降压电路了,输出电压是1.8V。由于这个芯片很难买,并且也不值得花那么多钱去买芯片修这个机器。于是找来一个功能类似的芯片替换,就是德州仪器TI出的TPS622202,这个芯片是一个固定输出1.8V的DC/DC降压芯片。引脚功能如下:
因为引脚排列和功能不太一样,所以替换的时候要飞线。另外这个是固定输出1.8V的,所以替换A18a这个可调输出1.8V的芯片时,FB不能接A18a的FB引脚处,而是直接接到电感连接的那个滤波电容处。如果接A18a的FB引脚处,那么替换后TPS62202输出就会比1.8V高很多了!
焊好之后记得给主板清洗下,这个是清洗前的照片,有点脏。
焊好后,接上屏幕和电池开机,机器可以开机了,也可以连接电脑了。找到故障的原因了,这个故障很罕见,要分析下原因,VX767设计的人很差劲,屏幕背面是一个金属板,但是和主板之间没什么绝缘层隔离,就是靠下图里面的5块黑色的小块海绵支撑。故障的原因可能是机主开机的时候摔了一下,摔的时候屏幕受到了冲击,导致背面的金属板将A18a输出端和GND短路,烧毁了A18a这个芯片。而芯片IN到SW是断路的事实也能从侧面证明这个推论。一般击穿的话是短路而不是开路。
所以为了避免悲剧再次发生,把容易碰到屏幕金属板的几处电路上贴了一层胶带绝缘。
上一个修复好的图吧。其实修MP4并不难,征服一个陌生的芯片也不难,只要你基础知识够用,有耐心就可以了。
下面是管理员编辑的时候加的两张网友上传的外观图。为了方便,我把机器的原图重新上传了,把网上来的这两个外观图放最下面了。
[ 此帖被wave在2011-09-12 11:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共30条打赏 ,M币+160 ,专家+1
离线xxyzl
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-10
离线吹吹
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-10
离线laocai
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-10
离线wave
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-10
离线瘦子小伟
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-10
离线52dq85dq
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-10
离线913020745
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-10
离线zzhmyson
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-10
离线wave
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-10
