  • 29157阅读
  • 26回复
[音响]历尽艰辛PCM2706 USB DAC BOX终于完工! [复制链接]
离线likechair
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-09-12
前些日子到TI网站申请了几个样片,所以有了下面的折腾,呵呵。
研究PCM2706这个片子花了我一周时间研究Datasheet,呵呵,英文的研究起来有点慢啊。上网学习有关DAC的基本知识,呵呵,我在这方面是初学者,什么抖动啊,什么异步时钟啊,我到现在也没搞懂,没有关系,好在我现在的目标就是组装一台USB DAC BOX。
电路图用的是TI在Datasheet里推荐的,没有做任何改动:
<电路原理图>
<PCB图>
用游标测量成品盒子的尺寸,PCB板子的大小为93mm*74mm,最终板子是通过盒子内侧的凹槽来安装的,也好,要不用螺丝的话还真不好处理啊。画图差不多用了一个星期,大部分时间在做封装,唉没有办法,最近工作也忙,每天都要加班啊。
现在开始制作PCB了,在热转印和感光干膜之间犹豫了好久,热转印比较有经验,但是担心双面板对位不准,感光干膜以前没有做过,心里有点怵。最后决定用感光干膜的制版方法,此处省略1000字(呵呵,过程真的有点复杂,我也是初学者,期间失败了1次,显影快完成时没有用软毛来回轻轻刷板,导致残留的薄膜将需要腐蚀的部分给保护了,板子放到腐蚀液中1个小时还没有腐蚀完成!)
<腐蚀好的PCB-正面>
<腐蚀好的PCB-背面>
接下来就是钻孔、UV绿油、通孔处理、安装零件了。因为绝大部分零件都是贴片元件,在这里花费了不少时间,通孔处理也很麻烦,最后用单排插针里的金属来做上下层的电气连接,尺寸刚好可以配合钻好的通孔。耳放TPA152的电源脚的退耦开始用贴片电解,效果很差,换用10uF贴片陶瓷电容后解决问题。(其实PCM2706内部自带耳放,经测试直接推动32欧姆的耳机没有任何问题,在这里加一级耳放主要是要看看TPA152的性能,我在电路图中也设计了几个0欧姆的电阻,就是预防措施,当TPA152不行时我可以较方便的切换到PCM2706直接输出,TPA152的增益最后改为3倍。)所有零件的选择不是基于发烧,而是基于我的库存,呵呵。
<安装好零件的PCBA-正面>
<可怜的PCM2706>
一个小插曲,焊接零件之前我用肉眼检查了PCM2706处的PCB焊盘,没有看到焊盘之间短路,但偷懒没有用万用表测量,结果悲剧了。当我将PCM2706焊接好并检查没有焊接问题后,插上USB电脑没有任何反应,最后用表检查,发现有3组PCB焊盘两两短路。没有办法,使用两把烙铁将PCM2706取了下来,但是有一些焊盘或走线上的铜已经被锡吃掉断线了,所以这部分只有用漆包线修补,很丑也没有办法了。
<安装好零件的PCBA-背面>
提前做好的按键板(播放/暂停,静音,音量+,音量-),这个是用热转印做的。
下面是外壳加工了。这个外壳是很久以前做936焊台时顺便买的一个适合做移动电源的盒子,今天终于派上用场了,铝身,前后面板是用1.6mm厚的PCB做的。我的重点是加工前后面板,加工前的样子:
使用的工具主要为微型电钻,淘宝上43元买的,说实话,这东西马力有点小,钻1.5mm以内的孔还不错,但是钻更大些的孔那是相当的吃力啊,幸好我有超级好的耐心和充分发扬愚公移山的精神,花了整整一个下午才搞定这两个面板。期间还发生了流血事件,在使用裸奔的美工刀片的时候不小心把右手中指给开了个大豁口,用刀刀太自信的后果真的很严重。
<加工好的前面板与后面板>
安装控制板和电源指示灯到前面板上:
(未完待续)
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+35 ,专家+2
关键词: PCM2706DAC
离线likechair
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-12
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+30
离线yxd029
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-12
离线qiangive
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-12
离线likechair
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-18
离线1588858
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-22
离线fordigit
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-22
离线likechair
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-26
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+11
离线qaz123qazs
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-26
离线xrsxrs
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-26
