  • 13868阅读
  • 34回复
[照明]再来拆个月亮湖强光手电 [复制链接]
离线marine1981
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-09-12
买过很多手电了,P4、Q5的都用过了,要么亮度不够,要么不够小巧,jetbeam\Nitecore等专业的手电又感觉太贵了,经过仔细研究比对,最终选择了下面的这个。
再来拆个月亮湖强光手电
电池是SONY  Vaio笔记本电池拆下来的,用了5年的笔记本电池,强光模式点亮1个小时没有问题,比国产山寨神器ultra fire还强(这里要鄙视下那些JS)。
整个筒身没有商标,表面三级硬氧处理,哈哈,我就喜欢这样的。
再来拆个月亮湖强光手电
三个防水o-ring,够专业,上部不会经常性拧开,所以采用螺纹导电;下部因为需要经常拧开的,所以采用端部截面导电,设计很合理。
再来拆个月亮湖强光手电
再来拆个月亮湖强光手电
拆开后,尾部组建,这个开关还是相当给力的
再来拆个月亮湖强光手电
用了快半年了,开关电阻依然不错,以前买的几十块的手电,开关没用满1个月就挂了。
再来拆个月亮湖强光手电
这个是灯头部分
再来拆个月亮湖强光手电
玻璃镜片,还有o-ring,这个是普通的玻璃,不是凸透镜
再来拆个月亮湖强光手电
橘皮反光杯,唯一的缺憾就是孔稍微大了点,造成手电照出来中间有黑斑。
再来拆个月亮湖强光手电
CNC加工的,可不是塑料的,换作塑料开着强光一会儿估计就化了。
再来拆个月亮湖强光手电
CREE XPG-R5的LED,比起Q5小得多,不过亮度却比Q5高。
背面被焊住了,里面是东成的驱动电路,没啥特别的,3×7135的电路。这里就不再拆开了,拆了不好装回去了。
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+98
12
关键词: 月亮湖手电筒
离线dust2010
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-12
离线nb603
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-12
离线国泰科技
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-12
离线suprab
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-12
离线snail_slow
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-12
离线marine1981
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-12
离线zhouzixi
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-12
离线wyrcyj
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-12
离线marine1981
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-12
回 7楼(zhouzixi) 的帖子
