这个应急灯原本是用4V电瓶的,但用了一段时间后电瓶损坏,续航只能十几分钟,就一直闲置了,中秋假期没事拿来改造成多功能锂电应急灯
原来的应急灯外观,总共50个LED,远射6个,泛光44个,4V蓄电池续航非常有限,损坏后更是只有十几分钟
拆开,阻容限流充电电路和小蓄电池,这个电路还带转灯,但不是智能停充的
电路特写,看上去蛮复杂,其实就是限压充和一个控制充电式不允许开灯的电路
4V蓄电池,已经损坏,损坏前容量也不大,续航只有2小时不到
灯板接上电源,测试需要的电流,电压为锂电满电的4.2V
拆掉原板上所有不必要原件,连上给锂电充电的5V开关电源
侧面开孔,为充电升压一体板作准备
TB购得的充电升压一体板,输出5V 800mA,效率不高,但还不错
试验安装OK
原来打算用的电池,容量太小,只有2000mAh,后来放弃用更大的电池组
安装中,电池组换了2500mAh*3的超大电池组,开关电源由于厚度问题放弃了原来的5V电源板,上了个诺基亚AC-5X的裸板,但电压高达8V,得用DC-DC降压器了
三块2500mAh电池和保护板
基本安装OK,准备测试
测试成功,点亮没问题,降压模块看出来是什么了没
再来个电路特写,连线比较多,有点乱
将AC-5X用热熔胶固定,后来发现不行,发热会融化热熔胶,改用白色硅胶
换成白色704硅橡胶了,本来想用透明的705,没买到
装好了,外观没多大变化,内部已经脱胎换骨了
侧面,从上到下依次是5V充电口,USB升压5V输出,指示灯,220V直充接口
另外的侧面只有一个开关,上下分别是远射和泛光,中间是关闭
220V直充测试
USB输出测试
5V充电测试
经过改造,坏应急灯成功修复,并且加入了USB输出等功能,延长了续航时间,在停电或者灾难时能起到更大作用
