  • 4718阅读
  • 12回复
[电脑]拆个04年印尼产的惠普MCE接收器【20P】 [复制链接]
离线wky212
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-09-14
啥时候买的记不得了,印尼产的,做工还不错的,win7下用起来还不错,可以用遥控器给我的天敏电视棒调台,可以用遥控器调出mce界面关电脑(呵呵,懒了点),这次只拆个接收器和雷管,遥控器拆不开也忘了拍照了,有机会再拆吧
上面
下面,中间白色的那块是双面胶,揭开后可以粘在某个位置以固定
前面
后面,标识1、2的地方可以插雷管,雷管照片在1楼,接雷管后可以加强接收的范围和遥控距离(雷管的延长线比较长的)
拆开这个接收器要拆3颗螺丝,其中有一颗在惠普标志的双面胶下面,如下
拆开后,原来的usb线又粗有硬的,还有双磁环,被我换成微软鼠标线了
主板正面,用料还不错
主板背面,很清爽
SNB4508,应该是主芯片,是微软自家的
FT232AM  USB-RS232转换器
ATMEL 416 93C46&PK140 MSFT ,ATMEL 416 93C46为存储芯片,貌似是1K,PK140查不到相关信息
HC00A&LM393,HC00A为三极管IC芯片,LM393为双电压比较器
红外接收头
楼下继续,谢谢捧场!
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+58
12
离线wky212
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-14
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+11
离线thinkwy
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-14
离线wky212
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-14
回 2楼(thinkwy) 的帖子
离线路飞哥
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-14
离线liu5213855
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-14
离线wky212
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-14
回 5楼(liu5213855) 的帖子
离线xiongyanbo
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-14
离线powell007
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-14
离线wky212
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-14
