  • 3711阅读
  • 1回复
[手机]摩托罗拉手机宝典 [复制链接]
离线ziyi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-04-11
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
摩托罗拉手机宝典
一 进入复杂菜单的两位快速编码
  方法:按{MENU}键+以下两位的编码即可,也可进入菜单后找相关的菜单项。MOTOROLA数字手机菜单大多相同,所有功能的使用均可通过菜单操作实现。
11 显示所有已变出厂设置
13 可供服务网络
14 优先网络
21 电话呼入时振动或铃音 (308、308C、328、328C不能使用该功能)
22 选择按键音
25 需要SIM卡密码
26 语言选择
32 重复提示
33 单次提示
34 设置通话中显示
35 显示通话计时
36 计费显示
37 设置通话计费
38 所有计时表清零
45 显示上次通话(计时)
46 显示累计通话(计时)
47 显示累计计时
51 修改开锁密码
52 主复位
53 主清除
54 修改话机密码
55 自动加锁
63 节电方式
二 摩托罗拉系列的主清除与主复位
  无论你在摩托罗拉的机子上做了任何的设置,造成了如:不能正常拔入拔出,来电显示乱码,或无法删除电话本等等,您都可以用以下方法复原:MENU键+5+1(2)屏幕则会显示'主清除或主复位'。如选择主清除将会执行以下操作1 .从话机记忆中清除电话本项目2.清除最后呼出号码及最后呼入号码3.可清零的计时表。不能清除的功能有:1 固定号码表 2 本机号码表 3 计费表 4收到和传出的短消息。选择主复位,将执行以下1.返回最初的语言选择 2.铃音恢复标准音量复为中,网络查找频度恢复为中,取消自动应答,声音提示计时,通话中显示计费,节电,自动免提,自动加锁,小区广播及传真方式。
三 摩托罗拉解机身锁的方法
  当你在摩托罗拉的机子上设置了机身锁但又忘了密码,或你不小心将机子锁住了,这时以下的方法会对你有所帮助。方法如下:MENU键+OK(M+)键后输入保安密码(一般是000000)后则会一闪一闪的显示机身锁码,这时你可返回将机身锁码输入即可了。。
四 摩托罗拉系列数字手机设置PIN
  PIN(Personal Ldentification Number)即个人身份识加密码在设置了之后每次开机前都必须要输入正确的密码才能使用。其设置如下:首先在主菜单选择话机设置找到需要SIM卡密码将其设为开输入您的密码即可。当你的设置的PIN不小心遗忘了,或别人在你的手机上设置了PIN密码时,这时PUK就帮了大忙了。在输错三次的PIN后则手机上会显示SIM卡已锁,这时你必须要通过PUK命令来解锁了。PUK为8位数字的号码,一般在大卡的背面,如果找不到的话要尽快与当地的移动运营商的客服中心查询,切不可乱输,因PUK只有10的机会,输错则卡报销,这时你可要损失银子了。摩托罗拉手机一般在输入PUK之前都必须先输入**05*再输PUK号码。格式如下:**05*PUK。
-号码从第 7 到 8 码是主要生产地
06 = 德国
07 = 德国
08 = 德国
40 = 英国
41 = 英国
44 = 英国 不是在ERA 就是CTC
47 = 有些香港.东南亚改装机其IMEI显示的7码到8码便是47!!
48 = 大陆改装机!!
67 = 美国
68= 此编号乃1998年之最新增加之美洲生产线
80= 中国
81= 中国
82= 中国
83= 中国
92= 中国杭州
93= 中国杭州
-号码 9 到 14 是手机的生产机身电子序号(流水号)
-号码 15 是 SPare (SP),即识别码
六 开关EFR模式
*3370# 启动Enhanched Full Rate(EFR)
#3370# 关闭Enhanched Full Rate(EFR)
所有 MOTOROLA 的 GSM 及 PCS 系统手机可将 NETWORK SEARCH 内设值改为 FAST ,并在 REGISTRATION 内切到 AUTOMATIC 这样一来收讯会敏感一点也就是强一点, 不过比较耗电…….
七 MOTOROLA 上之Line 1 Line 2 改名之方法 (限内建双外码功能的机种)
1.按 MR 健,再按#键
2.接着会出现Line 1 or Line 2
3.再按 ok 键 即可键入你的手机号码及名字(In English)
八 工程模式
1 测量基站距离: 拨个电话,当接通时按 'MENU' 键直到 'Eng Field Option' 出现,按 'OK键', 选择'Active Cell', 按 'OK',按 'MENU' 直到'Time Adv xxx' 显示,。xxx 所表示的数字乘以550(米)的结果即为距离 RBS基站 (Radio Base Station)的距离。
2 信号品质:按 'MENU' 直到 'Eng Field Option' 显示,按 'OK', 选择'Active Cell', 按 'OK', 按 'MENU' 直到 'C1' 出现. 这就是信号品质,如果5秒以上它变成了负值,说明进入了新的区域基站。
离线wqwq212
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-12
