联想4G U盘(迪士尼)检测到信息如下: 设备名称: [G:][H:]USB Mass Storage Device(LenovoUSB Flash Drive USB Device)(Lenovo USB Flash Drive USB Device)
PNP设备ID: VID = 17EF PID = 3857
设备序列号: 030000F120275521
设备版本: 1100/1100
设备类型: 标准USB设备 - USB2.0高速
芯片制造商: (未查到)
芯片型号: (未查到)
产品制造商: Lenovo
产品型号: USB Flash Drive
U盘本身是有一个CD-ROM和一个分区。但上网看了某篇教程后,学着做自己的量产,就变成0字节了。且变成了单分区,CD-ROM不见。以为U盘废了。但后来自己摸索,试多几次不同的选项U盘复活了。1.插入联想4G U盘后,打开量产工具,点击“ScanUSB(F5)”,会检测到U盘的信息。如下图:
2.点击“Setting”,必须输入密码:320,.点击“OK"。可以输入1111,也行。但密码不能为空。如下图:
3.选择default.ini这个配置文件,点击"打开"。如下图:
4.进入如下的画面,里面的打钩,要按下图钩上。之前就是这里选少了几个选项,U盘变成0字节了(提醒:量产的确有一定的风险)。点击右方的"makeauto run"后面的按钮,即"....."那个按钮。 选择你自己要量产的CD-ROMISO文件,我这里选择了"03pe-1113.iso"。再将画面左边的disktype,选择成"USB-HDD"。VID和PID你改不改都可以。最后点击"OK"。如下图:
5.转到主画面了。点击右上方的"Start (spacekey)",开始量产。在我的机器上,量产过程大概要68秒的时间。直到显示OK,才算完成量产。
6. 量产完成后,拔出U盘和退出量产工具。7.重新插上U盘,会发现新的硬件, 一个CD-ROM52M。但没有显示U盘的另一个分区。运行:diskmgmt.msc, 磁盘管理:如下图:8.点击磁盘1,按右键,将其初始化,指派一个盘符给它并格式化。就会在资源管理器里面显示U盘出来了。
9.量产后,用U盘启动,开机时选择USB CD-ROM启动,如下图:10.用UltrlISO写入HDD+,即可以用U盘以HDD启动进行PE。
联想4G U盘(迪士尼)量产工具
下载地址:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=256950
