UID:844412
- 注册时间2011-07-01
- 最后登录2026-09-29
- 在线时间2134小时
访问TA的空间加好友用道具
先来说一下材料:外壳:一个坏的马达保护器的外壳,很不错还是铝合金的。电源:从坏的电动门中拆除来的,功率只有18VA有点偏小,主绕组电压13.5V,以后有机会在换一个开关电源。主电路:之前在李老师那买的散件,自己焊接好的,用的运算放大器的方式恒流。面板:环氧树脂板1mm厚,便于打孔。表头:也是从一个坏的钳形表中拆下来的。-------------(好像都是垃圾 )--------------表头我用双刀双掷开关加上分流分压电阻改成了电流电压表头,分流电阻大概50mΩ,分压电阻大概是68KΩ,15V、3A的量程;由于多圈电位器只有47K的,没办法只好将3R33的基准电阻10k换成了3.3k了,这样电压最大在15V;将模块上25mΩ的分流电阻去掉,用线直接连接在电流表分流电阻的两端,这样可以减小电流通过两次分流电阻产生的压降,通过适当的调整比较器上的电阻,使得调流范围在3A左右。这样基本可以一边的维修需求。
