第一次发贴,呵呵,包涵,也不知道大家还需要不需要了,看了好多大家的贴,写下自己的心得和体会吧!!
前段期间,弄到1个金士顿DTI4G的U盘和2个郁闷的U盘(后面再说),当时,就准备量产,呵呵,心黑啊,以前也量产过其他不同的U盘,也到过数码之家来DOWN过东东,N年前了吧,正好,再来时,一不小心,看到开放注册,以前也准备来的,不过又要邀请码,又要支付宝什么的(好像记得是1分钱吧)当时就觉得烦,注册个网站还这么多事,而且又不妨碍自己学习量产等等,所以就没进来了。
现在既然开放,就进来看看了。
好,言归正传,拿了盘,当然是ChipGenius.exe了,可郁闷来了。
设备名称: [J:]USB Mass Storage Device(Kingston DataTraveler 2.0 USB Device)
PNP设备ID: VID = 0951 PID = 1603
设备序列号: 200801250000000000000869
设备版本: 1.00
设备类型: 标准USB设备 - USB2.0高速
芯片制造商: skymedi(擎泰)
芯片型号: SK6281/SK6211
产品制造商: Kingston
产品型号: DataTraveler 2.0
资料下载:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=4345-----------------------------------------------------------------------------------
芯片型号: SK6281/SK6211,当时没怎么,到网上一查,原来是2个玩意,就晕了,算,拆,唉,这个U盘难拆啊,当时还以为是用胶水完全胶的,左咬右瓣的,最后,决定,就算把外壳砸了,都要知道主控,呵呵,我这里有好多没壳的U盘,都是拆的。
最后,终于找到是SK6211BA/I29F16G08AAMC1的,这个过程,也找过,不拆知道主控的方法:
看U盘外壳看主控
DTI/4G
CH 040408
04234-334
根据已知的资料:
兼容性比较好的主控
SK6211BA(可三驱三启):04286、
04234、04256、 M4286、04226、C4226、04227-322
...........SK6281(AB可CD-ROM后置、AA不可CD-ROM):
04234(部分)、04235-351、04226-312
........... 近期24位序列号的金士顿U盘依据其中第13位判断主控的基本规律:
A——擎泰; B或E——群联; C或F——鑫创
要是大家有新的发现,请在本帖跟帖说明,以便新手少走弯路。
这个大家都看过吧,这个太笼统了,所以,还是拆了。确认。 确认完成,然后,就是学习了,开始疯狂的看大家的贴,用搜索:SK6211BA,金士顿4G等等,然后,下载工具一个个试,成功的,不成功的,几乎所有下载过的工具都试过成功过,才行,呵呵,个人玩法。 以下,先原始资料一份:
Controller Version: SK6211BA
Flash Part No.: I29F16G08AAMC1
Total Flash Size: 4096 MB
4K Page, MLC
Flash ID 01: 0x89 0xD5 0x94 0x3E 0x74
Flash ID 02: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 03: 0x89 0xD5 0x94 0x3E 0x74
Flash ID 04: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 05: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 06: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 07: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Flash ID 08: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Part name: I29F16G08AAMC1
CodeBank: C071130A_F071203A
CodeSwap: 11 29
Production date and time: Thu Apr 03 05:09:58 2008Config Name: 9904234-334.A00LF
PDT Version: SK6211_PDT_20080320
VID: 09 51
PID: 16 03
Vendor Name: Kingston
Product Name: DataTraveler 2.0
Revision: 1.00
Serial Number: 200801250000000000000869
Channel: Byte Mode
Plane(s): 1
Internal Interleave: Disable
External Interleave: 2 Way
tRc/tWc: 33.33 ns (30 Mhz)
Max Current: 100 mA
Real Density: (3.745 GB)
Error Code: 0 0
Product Line: 0 刚学习时,第一件事,个人感觉,跟后面成功与否,相当有关系。然后,写下个人小结,其实许多大大都写过,不过,我结合自己的体会,在小结下:第一,工具打开,最好什么先不做,点下变色的发现装置的地方。双击哦!!
出现
内容全部复制保存,这个特别重要。可以说是原始资料,虽然有可能,也量产过,不过,也是成功的。然后,在“选定设定档”任选个,然后,“参数设定”会可以用,自己设置把,多看看其他帖,我就不多说,就说个人体会,要注意的。
1、圈出来的,不要忘记改名,这个是你的配置文件。可以复制到其他版本工具通用的,虽然也要改点,但大致可以用。2、打勾的,最好能认真选择,“控制器”一定要选对,虽然错了,有时也可以量产,呵呵,但为了完美,还是选对吧,“代码版本”和“选择FLASH型号”要对应选,代码版本有好多,选好代码版本,最好看看FLASH型号里有没有自己相配的FLASH型号,没有,就换个代码版本吧,虽然,也有可以选错的也能量产,但原因同上。不解释了。下了好多不同版本的6211工具,代码版本都有不同,所以这个能选对最好了。这个提升成功率哦。3、通道数:一般都是单,成功率高点,我的好像单和双都可以选,跟颗粒有关,看资料,我的贴了2个2G的,呵呵。那个外部什么英文的,直接选2-WAY吧,速度有提升。 然后,其他的,就跟大大们的教程一样了,不需要注意什么了。唉,现在知道发帖的苦,太烦了,写了快半个小时了。已经没心情写了,草草结尾吧。呵呵。等会,贴几张成功的照片吧,大致注意都写了,还有的,就是多试吧,我这个U盘被我量产50+次有,
这几个版本都试过,而且都成功了。哦,还有保存不要忘记,呵呵。原因不说了。 不多说了,打字烦啊,佩服各位楼主的工作。
