  • 36295阅读
  • 81回复
[笔电]IBM T43笔记本开机黑屏拆换灯管 [复制链接]
离线only2727
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-09-19
朋友的IBM T43笔记本开机黑屏,但是用手电打在屏幕上,能看到有图像显示。黑屏前,曾经出现屏幕图像发红、发黄等现象,而且亮度偏暗,判断应该是灯管烧了。。。。于是找来工具拆机,准备换灯管。
先上个背面图,把背面的螺钉都拆下来,不用解释了吧?要注意的是拆下来的螺钉种类有四种,如果不注意区别,将长螺钉上到短孔位上就会穿透过去,变成麻脸小黑了最后我上螺钉的时候就没注意,给弄成小麻脸了
去掉螺钉后,翻过正面,就能把键盘和掌托掀开了。。。。注意键盘和掌托后面的连线,别扯断了。
这是拆下来的键盘和键盘背面
拆下来的掌托和掌托背面
这个本是高配本,还带有个指纹识别器
拿掉键盘和掌托后的本本内脏。。。。。。蓝牙、无线网卡都齐全,当时开始14000大洋哦,结果现在拆开一看,全部都是made in china
镜头拉近点看看,蓝牙模块在顶部位置,和压在屏线接口上
下面这两张图片是从别的帖子上拿过来的,因为我没拍这个位置。拆下键盘掌托之后要先拆掉这个位于硬盘位的用于固定右侧压板的螺钉,然后才能把那个U型框取下来。拆卸时注意不要用蛮力,由两边向中间一步步拆,要小心卡扣被拆坏。
拆卸U型框
这是抠下来的U型框正面和反面。
反面上能看到两个固定孔位,如果拆卸的背面螺丝不彻底,这个U型框就可能拆不下来,硬抠就会抠坏。
拆掉U型框后就能看到固定蓝牙模块和屏线的三颗螺钉了,起出螺钉就能把蓝牙模块抠起来,屏线才能拔起。
IBM T43笔记本开机黑屏拆换灯管
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+117专家+1
关键词: IBM灯管黑屏
离线only2727
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-19
[ 此帖被only2727在2011-09-19 18:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+27
离线only2727
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-19
[ 此帖被only2727在2011-09-19 19:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+25
离线only2727
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-19
[ 此帖被only2727在2011-09-19 19:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+22
离线only2727
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-19
[ 此帖被only2727在2011-09-19 20:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+30
离线only2727
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-19
[ 此帖被only2727在2011-09-19 20:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+39
离线一點。贤
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-19
离线nb603
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-19
离线咏珩
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-19
离线asone123jjh
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-19
