  • 2968阅读
  • 2回复
[综合]全新系统 尼康发布两款单电新品J1、V1 [复制链接]
离线amplly
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-09-21
  尼康公司发布尼康 1可换镜数码相机系列,配置了超高速自动对焦CMOS图像传感器、新一代高速图像处理器EXPEED 3和新型尼康 1卡口镜头系统,带来了新的影像表现形式。
点击上图查看尼康发布会现场图文报道
开发背景
尼康J1、V1单电相机新品
  作为一个光学设备的制造商,传承胶片相机时代的坚实的技术力量,尼康一直开发着各种创新功能的产品。多年来,尼康发布的众多相机不断发掘着产品的潜在性能。尼康不断扩展着轻便型数码相机和数码单反相机的阵容。尼康COOLPIX系列相机是用户能简单使用的轻便型数码相机,而数码单反相机D系列能满足摄影者的各种需求,从初学者到专业摄影师均可适用。明年,尼康将迎来95周年纪念,在过去的一个世纪里,在各种创新产品上发展形成的光学技术,是尼康最引以为豪的历史。在如今数码技术十分普遍的年代,尼康将继续作为图像行业的先锋企业,在今后尼康仍将持续推出具有新图像体验形式与新价值的产品。因此首先要开发具有更多的潜在性能的新型相机,超越传统的轻便型数码相机和数码单反相机。
尼康J1、V1单电相机新品
J1和V1的主要特点
1、机身极为小巧、轻便的可换镜数码相机,创造出影像拍摄的新形式。
    全新开发的CX格式CMOS图像传感器和新一代图像处理器的组合,使静态图像和动画具有更高速的处理速度和更好的拍摄性能。相机还配备了尼康最新的镜头卡口系统。新型镜头卡口可配合卡口适配器FT1,使J1和V1也可使用现有的F卡口尼克尔镜头*1,由此实现与用户的原有相机设备全新配合。
◇尼康 1卡口,尼康的新紧凑型、高性能镜头的卡口系统
    尼康 1卡口,是为配合新影像格式而全新开发的镜头卡口系统。它不仅兼容多种尼康 1系统的可更换镜头(1尼克尔 VR 10-30mm f/3.5-5.6、1尼克尔 VR 30-110mm f/3.8-5.6、1尼克尔10mm f/2.8和1尼克尔 VR 10-100mm f/4.5-5.6 PD变焦),还能通过新的卡口适配器FT1使用F卡口尼克尔镜头。由此用户可根据各种场景、主题或个人的创意想法,从一系列标准和专用镜头中选择最合适的型号,体验各种图像呈现的乐趣。
◇配备超高速自动对焦CMOS图像传感器,可进行焦平面相位侦测AF
   超高速自动对焦 CMOS图像传感器,是尼康CX格式所采用的新型图像传感器。在尼康数码单反相机的现有FX和DX格式之外,新增加了CX格式,一种新型的影像格式。J1和V1可进行焦平面相位侦测AF,与现有其它可换镜数码相机比较,具有极快的自动对焦速度。标准感光度为ISO 100至3200,而当设置在Hi 1时增加至相当于ISO 6400。支持矩阵测光、中央重点测光和点测光。
*1 在某些情况下,某些镜头可能失去自动对焦的功能。
◇新一代图像处理器EXPEED 3
    基于EXPEED和尼康特有的全面数码处理概念,尼康研发了新一代图像处理器EXPEED 3,在尼康 1 系统中实现了速度提高与性能优化。
2、体积小、重量轻,操作简便,适合在任何时刻使用。
    J1和V1相机的体积小,重量轻,你可以随身携带,不仅在度假或特别活动时,在日常生活中也能令你轻松快捷地捕捉到各种场景或意想不到的时刻。
    自由切换4种拍摄模式(动态快照、智能照片选择器、静态图像、动画)中,你可以轻松地拍摄照片或者动画。
3、高级复合自动对焦系统,拥有更快的自动对焦和更多的对焦点
    相位侦测AF可实现高速对焦和对象跟踪的卓越性能,而对比侦测AF则昏暗环境下仍可保持良好对焦性能;高级复合自动对焦系统结合了两者的功能和优点,实现了各种拍摄条件下的最优化对焦。作为率先配备焦平面相位侦测AF功能的可更换镜头数码相机,J1和V1实现了令人惊讶的超高速对焦,得以抓拍千载难逢的照片。
    新机型还拥有超快的连拍速度,对象追踪模式下可实现约10幅/秒*1的高速连拍;固定焦点模式下则可实现约60幅/秒*1的高速连拍。此外,还拥有更多的对焦点 —73点(相位侦测AF)。
*1 基于尼康测试标准[/td][/tr][/table]
4、动态快照,实现全高清动画和静态图像相结合的生动表现形式
    动态快照模式下,只需按下快门键,即可同时录制一张静态图像以及在按下快门键的瞬间前后一秒内的高清晰动画。播放时,将显示以2.5倍慢动作播放的动画以及一张静态图像。动态快照令你可拍出图像的细微变化,例如树叶的沙沙摇晃,波纹等自然现象。
    拍摄/录制  在拍摄之前选择4个主题(美景、波浪、轻松、柔和)之一。当半按快门键时,相机开始记录动画片段到内存缓冲区。当快门键最终被按下时,一张静态图像,和快门键被按下瞬间的前后一秒内的动画片段被记录到存储卡中。
    播放:以慢动作(约2.5秒)播放记录的动画片段,之后出现静态图像。动画与静态图像的显示时间总共约10秒,在此时间内伴有之前选定主题的背景音乐。动态快照模式下,每次按下快门键记录的动画和静态图像,都会作为一组文件储存在存储卡上。虽然在操作上与传统拍摄相同,但动态快照创造了一种结合静态图像和动画的全新影像表现形式
5、智能照片选择器,轻松捕捉到最佳瞬间
   智能照片选择器模式下,半按下快门键时相机对焦,并开始缓冲图像。当快门键最终按下时,相机对快门键按下前后拍到并保存于缓存的图像进行对比,并自动选择其中的5张保存在存储卡上。智能照片选择器,使用户可以抓拍到稍纵即逝的表情或移动的物体。而且拍摄者不再需要以连拍来记录大量照片,之后也可省去从一系列照片中手动选出的耗时过程。
    拍摄/录制:设置为智能照片选择器时,半按下快门键时相机对焦,并开始记录图像到缓冲记忆区。每次按下快门键前后的多达20幅图像可被存入缓冲记忆区。相机从20幅缓冲图像中自动选出一幅最佳图像的和4幅候选图像,并将这5幅图像记录到存储卡。最佳图片和候选图片的选择基于多种因素的综合分析,包括脸部信息(微笑程度、清晰度)、锐利度、对象类型(人物/非人物)、构图分析以及对象主体是否包含在拍摄范围之内。那些不符合挑选标准的图像,例如主体人物的眼睛闭上了或聚焦模糊的图像,都将被自动删除。
    回放:可从候选图像中选择一张,代替相机原来选定的那张,成为最佳图像。也可删除不需要的图像。
6、 简洁、高品质设计
  简洁、流畅、时尚和高品质的理念在J1和V1的设计中充分体现。光滑圆润的机身上,只凸显尼康 1的品牌名和相机正面的J1或V1型号名称。
  J1有白色、粉色、银色、黑色和红色。V1有黑色和白色。包含在尼康 1相机套装*中的镜头与所购买的相机机身颜色保持一致。
  显示器的用户界面(GUI)结构简洁,呈现与相机一致的流线型设计。精简化的GUI菜单设计直观易懂。
*配套购买时附带镜头
7、密闭结构,宽广视角液晶显示屏
  J1 采用3.0英寸约46万画点的TFT宽广视角液晶显示屏,而V1采用3.0英寸约92万画点的TFT宽广视角液晶显示屏。显示屏均为空气密闭结构,采用防护玻璃和液晶面板集成,更薄的设计和加强的户外能见度,使用户可更舒适地拍摄动画和图片。
8、自动动画编辑软件,使用方便,可独立启动
    附送的动画编辑软件是尼康1相机的自动动画编辑软件,用它来操作拍摄的照片和录制的动画十分有趣。利用它能够轻易创作带有图像效果(风格)和背景音乐的短片。使用动画编辑软件创造的短片能够保存到存储卡里,在相机上观看,或者上传到YouTube等在线视频的共享网站。此外,可与尼康的照片传送、浏览、编辑和共享软件ViewNX 2共同使用,则能更轻松地编排、编辑静态图像和动画。
9、明亮的高对比度电子取景器,分辨率约为144万画点(仅限V1)
    V1配备了一个明亮的高对比度电子取景器(EVF),分辨率约144万画点(SVGA)。取景器的画面非常清晰,实现约100%的画面覆盖率,并通过色彩过滤系统防止对象运动和摄影者眼睛之间的相互作用而导致的色彩分离,从而显示移动物体的真实画面。
其他功能
◇ 动画拍摄模式支持(1080/60i)全高清动画
◇搭载尼康特有的优化校准系统,用户可以根据场景类型或个人喜好,选择和调整处理照片的方式
◇支持RAW(NEF)录制*1
◇动态D - Lighting功能,可根据现场调整曝光,防止亮部和阴影导致的图像细节缺失,保留最佳对比度
◇机身正面和背面配备了红外线接收器* 2,可无线控制快门(支持另购的ML-L3遥控器)
◇场景自动选择器,根据拍摄对象自动优化相机设置
◇内置除尘功能:V1为物理方式,J1为光学方式
◇内置闪光灯(J1)
*1 只支持静态图像。
*2 J1仅机身正面配备。
http://dc.pconline.com.cn/news/news/1109/2536392.html
离线amplly
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-21
离线wuhoude
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-21
