富士F200EXR数码相机是贫民的小钢炮,性价比极高。对有单反的摄友做副机也很不错。
前几天阴雨连绵,朋友借去爬山。昨天还回来后就开始出现时好时坏,取景和拍照、摄像花屏,菜单的字符正常。想来应该是CCD排线接触不良,只好拆了。(js要价150坑爹呀)网上搜了搜,没有找到F200的拆解。就自己慢慢鼓捣了。过程截图方便其他网友参考。
花屏:
01
强烈提醒:拆机要注意记录步骤、螺丝的位置和规格,以免无法复原。
先拆底部的三颗螺丝,比较特殊,找到一把螺丝刀有点大将就拆下了:
02
再拆左右两边的仿金属的挡板:
03
04
露出的螺丝全拆了:
05
06
取下前后盖,取下指示灯的导光板(没有拆过的不注意它,活的容易掉):
07
拔掉键盘排线,取下键盘:
08
拧下快门按钮开关条上的两颗螺丝,拔下排线取下开关条:
09
此时已露出闪光灯电容,为了安全一定要先给电容放电!
拧下液晶屏右边的两颗螺丝,取下液晶屏排线压条:
10
拨开排线座上的卡扣,拔出液晶屏排线,取下液晶屏:
11
拧下角上的三颗螺丝,取下侧边的这个金属支架:
12
这个相机不好拆,到这一步很多人不知该怎么办。研究了一会找到方法:
13
14
拔下背面的麦克风、扬声器插头,以便下一步的拆解:
15
这一步先拆螺丝A翻起电池仓,露出螺丝B(忘了截图就在电池仓下面只有一颗好找)。此时就可以把整个背部的金属支架取下了,主板和镜头就展现在你眼前了。
16
17
18
小心撕掉排线上的胶带,拨开排线上的卡扣就可取下镜头:
19
20
用无水乙醇清洗排线晾干,照原样装回,重新粘好胶带(旧的不能用了要用新的胶带)。小心认真的将相机复原。搞定!
