  • 7149阅读
  • 15回复
[手机]SUPERCOM SRL-1645HA VHF甚高频气象专用电台拆解[简单科普] [复制链接]
离线bh4ilp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-09-24
前两天拆了一个气象警报接收机,(链接在此http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=314103&page=1)今天再拆一个气象电台,从频率表上看,可以在气象警报接收机的频率上发射,也就是说可以用它来播发气象预警信号。说是气象电台其实跟普通电台没啥区别,只不过这个老东西的频率是事先固化在机内的EPROM中的,如果需要更改频率就要动用紫外线擦除器和编程器写入频率,不像HAM用的业余电台和商业电台那样,频率要么可以通过面板手置频输入,要么是可以通过RS232串口或者TTL串口通过电脑使用专用软件直接写入。
下面看看正面面板,从左到右面一次是手咪接口 音量旋钮 静噪深度旋钮 主信道按钮 扫描按钮和 频道旋钮 以及一个 显示频道的数码管。
这个是机器上面的频率表,记录着每个频道号码对应的频率
拆开之后,这是机器背面的情况 机器背面主要是发射单元 功放推动板 和频率合成板,机器的功放级在机器尾部的屏蔽盒,另外可以看到因为是气象专用,所以前面板上的SQL静噪旋钮,以及PRI主信道 和SCAN扫描按钮的线都没有接入电路板,仅仅是起到装饰作用而已……
换个角度看一下 金属盒里面出来的本振信号经过一条灰色的同轴线引到了另一面的接收板上面了……
看看这就是是 功放的推动级,这个小板上面有印刷的微带耦合线,和一个陶瓷的大功率三极管
看看 这就是功放的推动管,大功率的陶瓷管子……
看看 用于存储频率的EPROM的特写,ST意法半导体生产的……看到胶带上面的原型凹坑了么?下面就是石英窗口……
华丽翻身……金属罩下面是喇叭 这边的电路板主要是接收机单元
接收板特写,上好多磁芯……可以看到背面VOC单元出来的同轴线接到了这个板上面……
这长方形的金属罩应该是个晶体滤波器…… VOC单元过来的本振信号从旁边的这个灰色同轴线馈入
换个角度再看一下……
全文到此完毕
有币的给币 没币的顶贴哦 您的支持是我发帖的动力…… 本人所有帖子均为原创,欢迎转载,但是转载请注明原作者Leo Li BH4ILP
如果您想看更多的更详细的科普贴可以看看我的帖子列表:http://bbs.mydigit.cn/apps.php?q=article&uid=803389
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+61 ,专家+1
12
离线bh4ilp
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-24
Re:SUPRCOM SRL-1645HA VHF超高频气象专用电台拆解[简单科普]
离线coral
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-24
离线bh4ilp
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-24
离线adapter
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+8
离线bh4ilp
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-25
回 4楼(adapter) 的帖子
离线df41
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-25
离线adapter
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-25
回 5楼(bh4ilp) 的帖子
[ 此帖被adapter在2011-09-25 18:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线nb603
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-25
离线bh4ilp
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-25
回 7楼(adapter) 的帖子
