  • 4911阅读
  • 12回复
[音响]网络太慢啦,发帖好累:话放!!自己先动手做一个简易的,效果好的话再升级家里的器材 [复制链接]
离线walter00
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-09-25
RT,LP喜欢K歌,所以自己先动手做一个简易的,效果好的话再升级家里的器材。欢迎大家指正!
电路是参照SEAS的简易话放,因为还没有电容话筒,也为了简单,所以取消了+48V幻象电源,把稳压部分改为9V双电源供电,这个想法是以前做47耳放时用过的,总觉得还要加交流电比较麻烦,直流也没有交流干扰,两个9V的叠层电池(180mAh)估计可以用至少6小时。手里还有几颗可充电的9V电池,只有换电池需要打开上盖,稍微麻烦点。
洞洞板用Lochmaster预布一下,装配的时候做参考,后来发现改动还不小。
洞洞板的3.5mm单端输出口直接固定在后面板上,这样形成一个L型的抽板,可以直接抽出盒体(拔掉卡农头和电池的Pin3连接器连接)。
背面的走线做了一些改动。
输入是两只Phillips的电解电容22uF(正好手里有,凑合用的),运放OPA2604(以前耳放拆下来的),手里还有opa2134和ad827,随便选的。
增益调节电位器只找到这种实心100K电位器,凑合用,需要的话以后再改,一般100K的电位器指数型(音量)较多,我觉得用在这里不合适。这种电位器没法安装旋钮,不爽。调节需要一字改锥,有点麻烦,只能先调好,以后在换吧。
LED电源指示用一个2K的电阻接在+9V和-9V之间,亮度适中。如果只用+9V或-9V,可能会造成两块电池电压下降不同,输出不对称。
自制的卡农连接线,话筒也改成平衡接法(以前是非平衡的),估计多数低价的话筒都需要注意这点。
使用体会:
1,底噪很低,没有可闻的交流声,背景很干净;
2,可能我的话筒比较差,灵敏度不高,感觉增益不够。有空改大平衡转换级的放大倍数。
3,平衡放大果然对噪声抑制作用很大。
这个电路很简单,可以说一装就成,效果不俗。我装这个只用了两个晚上的时间,包括面板开孔。有兴趣的朋友可以试试!
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+20专家+1
离线walter00
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-25
Re:网络太慢啦,发帖好累:话放!!自己先动手做一个简易的,效果好的话再升级家里 ..
离线鱼大侠
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-25
离线a124016870
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-25
离线walter00
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-25
回 3楼(a124016870) 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-25
离线tangyy99
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-25
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-25
离线wangguoshuai
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-25
离线qianghu520
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-25
回 楼主(walter00) 的帖子
