  • 6904阅读
  • 9回复
[另类]来来来,怎么DIY一个电子小提琴 [复制链接]
离线stevennn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-09-27
这个没人发过吧,看好,哈哈。
声明 转的。我一直关注这些,想自己做把自己的琴,可惜木工活不行。哪天找个师傅去拜师学做传统琴!
里面有些描述我修改过,因为有些说法并不完全正确。
假如你觉得颠覆传统的百变造型最适合你的鬼马性格,电子味十足的独特音色才能代表你的声音,那你一定会爱上不掩高调、大胆华丽的电提琴,也绝不会拒绝亲手打造一台纯手工制作电提琴的尝试!
DIYer:alf-Life
制作时间:5小时
制作难度:★★★☆☆
GEEK指数:★★★☆☆
这可是人家的学校小项目的成果哦~ | 由于这位自谦哥的木工水平和机械水平一般,所以把电提琴的结构和简化了一下,想要更专业?请猛击: wiki 中文资料
【Warning】所谓小心驶得万年船啊同学们,有涉及使锯子和钻头的活计安全还是第一位的!
DIYer:alf-Life
制作时间:5小时
制作难度:★★★☆☆
GEEK指数:★★★☆☆这可是人家的学校小项目的成果哦~ | 由于这位自谦哥的木工水平和机械水平一般,所以把电提琴的结构和简化了一下,想要更专业?请猛击: wiki 中文资料
1   工具和材料
○ 用于制作琴马的木头一块(或者就万能的淘宝一块琴马吧)
○ 一块任意材质的25cm*15cm硬木板
○ 三张50目砂纸,两张100目砂纸,两张200目砂纸
○ 小提琴部件:尾柱、腮托、拉弦板、指板(万能的淘宝!)
○ 压电拾音器
○ 吉他调音器(或者你手头上任意的调音器,咱这是DIY呢,不是要去登台演出呢)
○ 小提琴琴弦(E、A、D、G弦)
● 锉刀
● 大号工字夹
● 50ml的掺砂涂料(二度底漆)
● 两块环氧基树脂
● 高锰酸钾稀释液(非必须,只是用来给木头上色的)
● 150ml清漆
● 油漆刷
● 稀释剂
● 钻头
专业人士可以摸出你自己的小提琴检验你们的手艺~
2   有关琴马和压电拾音器
● 琴马 (如果你真的打算自己做一个这么复杂的形状出来的话><):琴马一般要使用琴背板的木材制作,一般用枫木或者红木。以木纹顺直、质地坚硬为好,但是也不是硬就合适每一把琴,还要看这种木材对声音的衰减程度。(如此专业的选材,还是请问一下手工师傅,或者买现成的吧!万能的淘宝上五块到五百块各种价位应有尽有)
● 拾音器 :此乃一可将琴弦机械振动转换为电信号的传感器。有压电和磁敏两种,前者是根据陶瓷的性质来检查机械运动的,而后者是根据磁场的变化来检测机械运动的。
● 本DIY用的是ebay上买的压电拾音器,便宜货,各位同学也可以用磁敏的试试呀。(不过在原文的评论里面看到有一位专业电提琴制作者评论说,磁敏的大概不行。)
3   图纸
● 这位哥是在 网页 上找了设计图,然后根据自己需要简化或者改进,最后画到木头上去的。
● 声音跟形状木有多大关系,同学们,你们想做一个多啦A梦形状的都行!
4   安全第一的木工活计
● 爆发吧,带锯!考验木艺真功夫的时候到了!(此时此刻,你是否依旧意志坚定想画一个多啦A梦的萌形状?)或者,还请自带一包烟啥的,请个木工师傅帮你锯锯吧!
● 【Warning】非熟练工们!还请在熟练工的指导下小心操作!你们要知道,刀剑无眼那啥用在带锯上也一样滴!
● 如果你的锯子表面凹凸不平或者锈迹斑斑?那么恭喜你们,你们的打磨工序会具有一定的减肥效果。喏,懒人还请找个干净点的新锯子吧。
●要想抛光抛得好,50,80砂纸少不了。
5   沾粘漆漆初成型
● 用环氧基树脂把各个部件粘起来,然后用工字夹夹住直到干了为止。
● 环氧基树脂木有完全固化之前,如果你就上漆,或许能因为胶和漆的化学反应、混合出现一些抽象画呀神马的。
●尾枕:在图示位置粘上一块4mm厚的木块,弦尾绳(将拉弦板挂在尾柱上的羊肠线或尼龙绳)到时候是架在这个上面的,用清漆也将这块木头漆一漆。
6   指板
●指板有那么一点点的难度,因为指板的角度和位置比较难以用标准化的数字什么的来衡量(莫非这就是小提琴手工制作中的只可意会不可言传么?),不过总的来说,大概会有一个朝向颈部的2°的倾角。
●恩,在你开始粘指板之前,友情提示一下,粘贴的位置的宽度稍微比指板宽一点比较好。
●如果对指板的角度不满意,可以用环氧基树脂垫一点起来然后用砂纸打磨平整就行了。
●指板粘好之后,将指板的顶端和琴头连接的地方打磨齐平。
7   打孔
调钩孔
● 大孔用电钻打,比较薄的地方还请不要得瑟,否则咔嚓一声之后,嘿嘿~
● 螺丝钉的孔比较小,可以直接手工打孔。
尾柱孔
● 尾柱的话,孔最好比尾柱要小一点,然后用铰刀或者其他的刀子把这个孔绞成锥形的。(尾柱的形状是一个锥形的,所以开孔先按照尾柱的最小直径开孔,然后逐渐向外绞成锥形孔就行啦)。
拾音器孔
● 拾音器孔:这个孔按照图纸上面精确的位置打上即可。
8   组装
尾柱
● 请看仔细,拉弦板不是紧贴着琴的。拉弦板下面出来的线架在那个黑色的木块上最后绕在尾柱上,那个就是尾枕,第五步里面有说这个也是需要漆上的。
● 把尾柱固定进尾柱孔。
弦枕
● 头弦枕打磨成型,并且在头弦枕上开四道槽以便固定琴弦。槽内保证没有会绊住弦线的尖锐部分存在。(如想精进的小提琴手工艺,还请阅读专业文献)。
● 不过如果要求不高的话,弦枕并不用做得多么的精细。
拉弦板这里长度可调节
● 如图所示安装拉弦板。
● 将琴马切割成型(这个步骤可能要费点工夫):各位同学请参照: 专业的小提琴琴马形状 和 有爱的操作说明书
● 如图所示安装弦轴的调钩。
● 安装拾音器,然后把琴马放在上面(你的设计图如果不一样的话,安装的位置可能也会不一样哦)。
● 轻轻滴将弦缠在调钩上面
● 把弦的另一端通过小提琴的琴马轻轻滴再缠在拉弦板上
● 一点一点的将弦上紧,喏,就是先将第一根弦上紧一点,然后第二根,依次的来。这个时候同时要校准音哦,右起最细的线是E,第二是440Hz,然后是D音,最后是G音,你可以用电脑来判断当前声音是多少HZ,或者耳朵好的话像我就直接用耳朵听。
● 最后把腮托装上去(同学们,买腮托的时候老板会给你组装用的夹子或者螺丝的喔~)
有关琴马、弦枕和弦的高度的说明:
● 弦如果离指板近一点比较容易按准音调,所以琴马可以稍微切割得低一点,太高的琴码会切手指,特别是E弦,特细,用钢丝弦的话定准了音拉力高达9KG,但是不适宜太接近指板,因为在演奏的过程中,有时候需要拨弦的,不一定是从头到尾都用弓啦,太贴的话不好拨。
● 指板的角度没有什么很确切的标准,所以可以通过改变琴马的高度来弥补指板角度的不足。不过这种补偿方式只能用在电提琴上,因为和声学小提琴相比,电提琴的音质对琴体本身的依赖性要稍微小一点。
● 弦枕可能会稍微有点麻烦,因为弦要架在弦枕上面开的槽上,弦和弦枕的接触部位最好很平整
TIP:童鞋们!不要忘记了铅笔里面的石墨那不错的润滑作用呀!● 最理想的情况是,弦枕能够很好的架住弦,但是又不会让弦离指板太近。
● 有关弦枕上弦放置的位置,大致是,在弦枕的两边各留3mm的地儿,然后把剩下的分成三份,看是不是大概每根弦之间的间距是6mm的样子,如果能行的话就这么开槽架弦,不行的话,就把弦枕两边留的空地减小一点点。
最后,砸点M嘛,嘿嘿
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-27
离线happyss
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-27
离线stevennn
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-27
离线ccav-1
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-27
离线nao2010
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-27
离线gamester
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-27
离线hlv6
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-27
离线stevennn
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-27
离线xhaudio2012
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-19
