  • 6251阅读
  • 2回复
[综合]使用MyDiskTest内测版v2.98修正版发现的问题 [复制链接]
离线~小杰~
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-09-27
前段时间朋友拿来一个U盘说是存放数据不稳定,容易损坏
就用MyDiskTest测试了一下,一个红点,主控是芯邦的2092,F是打磨的假三星K9LBG08U0M,打开对应工具显示型号为MT29F32G08CBAAA
重新量产一下还是不行  考虑到F质量不太好就选低格1+2模式
结果容量不小
测试了下还是不行,又换了1+0一样杯具,最后ECC开到0扫描方式从2到最后一个扫描方式都试了一遍,出来的容量真是惨不忍睹啊!
折腾了一天,第二天继续、、、
看来这F是相当的不给力啊、、               只有开放特殊扫描了、、   ECC还是0
结果容量1900左右、
测试了一下、可以过MyDiskTest了
试着开放ECC来提高点容量   ECC=3   容量多少有点提升
测试了下,依旧没事
这时考虑到稳定性,又用H2测试了下,结果却很意外,文件已损坏、、
不知为何,测试结果、、、???
后来感觉2092对这种F的错误纠正能力不是很好,换2093试了,结果可以出3.8G能过MyDiskTest但是不能过H2
最后选择3+4智能测试出3.6G都可以过了
为了验证MyDiskTest和H2
拿朋友一个经常数据损坏的宇瞻8G微笑盘,PCBA-UP14,双贴4G英特
结果还是MyDiskTest过了而H2择无情的成了红色
hit00 版主和朋友们请关注下、、、、因为我对软件不太懂,所以请大家多多提下自己
的看法。
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+24
关键词: MyDiskTest
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-27
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线antzhai
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
