  • 4612阅读
  • 1回复
[手机]L6维修实战经验,和大家分享 [复制链接]
离线xsgybh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-04-15
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
摩托罗拉L6手机为轻巧式GSM系统手机,支持通用分组无线业务(GPRS)及WAP(无线应用协议)功能。L6手机采用全新用户界面,使操作更方便,支持SM短信息服务和个人信息管理功难。L6为三频手机,可在CEL850MHz和DCS 1800MHz及1900MHz之间漫游,或在GSM900MHz和DCS 1800MHz及1900MHz之间漫游。L6手机采用直板造型,外壳由聚碳酸脂和金属制作。屏幕采用128X160像素彩色显示屏,以下是笔者在L6的维修中遇到的比较典型的几个故障,在各位同行面前“班门弄斧”一番。
点滴亮点1:此机没信号,非法电池。拆机检查,整机布满松香,清洗干净后,拆下功放U50,在23脚(900RXIN)引出假开线,手机没有任何反应。接着往后查,拆下滤波器FL100,滤波器完整无损。在中频的22脚引出假天线手机依然“无服务”。再检查中频的各路供电,基本正常。拆下中频IC测其到CPU的每条线,没有断线。无奈拆下CPU检查焊盘,没有掉点。从废板拆下一套CPU和字库换上,开机信号正常,而且“非法电池”也消失了,出现了电池符号,看来换CPU是正确的。装上滤波器FL100,在功放U50的23脚引线,信号正常。装上功放又没信号了,换一封装功放,试机接打一切正常。
点滴亮点2:进水没信号,试机开机正常,显示无服务。首先拆下所有的屏蔽罩彻底清洗“涛声依旧”。根据经验此机进的是清水,时间又不长,估计元件损坏的可能性不大。遂拆下CPU和中频,清洗焊盘,重新装上试机还是没信号。这时用示波器测中频的各路供电,,在C179上发现只有2V电压,明显偏低,还伴有一些不规则的杂技。遂拆下C170、C179、0171、C172、C178均无效,最后拆下电源IC,发现很多脏污,清理干净后装机试机,“中国移动”跃然屏上,试机接打电话一切正常。在以后的维修中发现,L6的电源是一个故障高发区,特别是进水机。
点滴亮点3:不能开机。加电试机,漏电160mA,不归零。拆机测电源呼路输出,没有电压。估计电源已坏,更换一新电源,加电试机,自检正常,按下开机键,电源40mA→80mA→40mA→0mA,键盘灯一闪即灭,典型的软件电流。同时按信*和#键,装上电池,可进入测试模式,连上电脑写人对应刷机包后开机正常。装卡试机,开机刚出现网络名称就黑屏了,然后白屏重启,然后又黑屏,就这样不断的循环。这是怎么回事,难道CPU虚焊?索性拆下CPU和字库重做一遍,还是不行,又换了个电源也不行。翻来覆去地观察这个板子。觉得这个毛病挺邪乎!究竟是什么元件损坏会造成这样的现象?想起在以前的维修中经常会碰到32.768kHz晶体损坏造成各种各样的怪病,难道这个L6也是它捣的鬼?试试吧,从V3的废板上拆下一32.768kHz晶体换上,装卡试机,搜卡试机,搜网注册,打个电话试试通话质量很好。再待机一小时,一天,直到现在也没出现重启,看来L6的32.768kHz晶体也是不容忽视的。
离线wqwq212
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-15
