  • 17387阅读
  • 8回复
[笔电]苹果笔记本电脑MacBook Air全面拆解! [复制链接]
离线wqwq212
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-04-15
Apple最新的笔记本电脑MacBook Air目前已在国内接受预订且已在部分城市上市了,也有部分朋友通过水货渠道买到了这款“全球最薄的笔记本电脑”。不少已经买到了这款电脑的朋友在论坛上说:“看到了真机,还是百思不得其解,怎么可以做到这么薄?”相信大家和我们一样,对MacBook Air的内部结构非常感兴趣吧。今天,就让我们一睹为快,进入MacBook Air内部来看看!
  尽管号称极致科技,但MacBook Air的拆卸并不难,只是螺丝多点。基本上,只须“一步”即可拆开底板——取下底部的螺丝。
图一
图二
  MacBook Air底部一共有10颗螺丝,全部为 #00,不过有3种长度,所以拆下前最好先记住每一颗螺丝的位置。在这里我们给大家按颜色分了类。取下全部螺丝之后,底板就可顺利开启了。
图三
图四
图五
  卸下底板之后,我们首先注意到电池(左图中黑色区域),它的确让人吃惊,占据了整个机身内部几乎2/3的面积!为了保证足够的续航能力,电池不能太逊,但又必须做到薄,于是就只能这样了,算是薄的代价吧。
  电池通过9颗螺丝固定着,仍然是#00。注意不同的分类。
  取下全部螺丝,轻轻拔下电池的线缆(Cable)即可完全取下电池。所以用户不用担心MacBook Air的电池不可更换,只要你可以买到兼容的电池,卸下19颗螺丝便可更换。没有难度,但是有些麻烦。当然,在质保内的机器还是建议大家不要拆开,否则会失去质保。
  目前苹果官方宣称MacBook Air的电池续航时间为5小时,经测试,仅进行网页浏览和音乐播放时,电池可以支撑4.27小时;高负荷运行,电池能支撑2.43小时。
  内置的1.8英寸硬盘位于USB、Micro-DVI和音频接口下方,并且借鉴了iPod的泡沫垫塞和橡胶缓冲措施。拔下硬盘线缆后,即可取下硬盘。硬盘是三星的,P/N号码为HS082HB/A。
图六
图七
  左图就是传说中的MagSafe模块,它使用了6块磁石来支持电源的磁性连接:其中4块位于MagSafe后方;2块分别位于触点两侧。
图八
图九
  右图的Airport无线模块使用的是Broadcom 的芯片方案,大家从图中可以看到标号为BCM4321COEX2。
  MacBook Air的主板CPU被散热组件所覆盖,该散热组件主要使用的是非常薄的铝片,并且由L型的铝制托架加以固定,看起来完全不同于以前的任何一款Mac电脑。
图十
图十一
  取下散热组件后,就可以看到主板CPU了。MacBook Air的主板非常小巧,上面的Core 2 Duo 处理器也是Intel为这款机型特别设计的,缩小了60%的面积。
图十二
图十三
  这是拆下的主板的图片。大家注意正面和背面各有8颗Micron的内存颗粒,共计16颗,单颗为1Gb,共2GB(DDR2 667)。不过MacBook Air的内存颗粒似乎并非只有Micron的,也有使用现代颗粒的版本(下图)。另外,在主板上还有Silicon Image的SIL1392CNU HDMI芯片和德州仪器(TI)的TPS51120电源管理芯片。
图十四
  这条细长的电路板上有Broadcom BCM5974触摸屏控制芯片,它提供了对Multi touch多点触控的支持。另外,该电路板上还有SST 25VF020闪存芯片(为触控板提供缓存)和CYPRESS的CY7C638控制芯片。
图十五
图十六
  显示屏使用了19颗螺丝与机身相连。整个显示部件仅重465g,比MacBook的轻了34%。值得注意的是,拆显示屏的边框时要很小心,因为这里没有使用螺丝固定,而是使用的双面胶粘合,撬开的时候要慢慢来,避免大动作,以免造成边框弯曲损伤。
图十七
图十八
  MacBook Air的显示屏被一步一步“剥离”出来。该显示屏由AU (友达光电) 制造,型号为#B133EW03,厚度不到3mm!由于是LED面板,所以它仅有一条线缆用于数据和电力的传输。当然,无线网络的天线是布设在显示屏周围的。
本帖最近打赏记录:共2条打赏
有点发烧 M币 +13 喜闻乐见的牛屎芯片! 2018-03-31
redhill M币 +5 謝謝分享 2018-03-31
离线weihua165
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-15
离线boycn123
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-16
离线jjxpan
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-16
离线enimv
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-16
离线enimv
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-16
[ 此贴被enimv在2008-04-17 21:13重新编辑 ]
离线xinqi99
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-16
离线cityhugh
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-20
离线zhangge246
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-04
