  • 50839阅读
  • 141回复
ChipGenius V4.芯片精灵使用图解教程(亲,免费还包学会哦) [复制链接]
离线家睦
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-09-29
其实对于绝大多数的用户(包括美眉),芯片精灵都可以及时上手,不需要学习。因为它太简单了,简洁到不需要一个操作按钮,即插即用!这也是我们当初设计软件的一个理念,简单易操作。不过在它简单的外表下(软件内部实际很复杂),还是有一些需要注意的地方。下面我就来说一说:(不了解?那就点我带我回家 )
软件界面:
分为上下两部分,上面是USB设备列表框,下面是显示所选择的设备详细信息。
A:数据库更新日期,每次打开软件会自动检测,如果有更新的数据库,就会更新。如果一样,就用本地数据库;即使在没有联网的电脑上也可以放心使用。
B:点击旁边的按钮可以手动刷新USB设备列表;一般来说很少用到。
C:选择需要检测的USB设备(如U盘/MP3/MP4/摄像头/鼠标/HUB...),对新手来说这里有点复杂,不过没关系,芯片精灵会自动定位到最新插入的U盘设备,你是不是松了一口气 ^_^
D:点击旁边按钮可以一键截图,这是一个很人性化的功能,因为大家发帖求助时都需要上传ChipGenius的检测截图,便于数码之家里的高手判断问题所在或提供建议。当然你想直接复制文字信息贴上来也是可以的(好像更方便^_^)。
E:这一栏显示的主要是USB设备接口信息,USB3.0,USB2.1,USB2.0,USB1.1神马的;还可以检测USB设备的耗电量,现在是节能型社会,对每个数码产品了如指掌是必需的(至少对数码玩家来说是必须D!);题外话,以前有看到会员DIY USB电量检测仪,我也很想要一个啊,现在不想了^_^
F:USB设备的VID、PID、SN,很多专业人士对这个都不陌生了,我再科普一下:【vendor ID(厂家ID)和product ID(產品ID), VID是要向标准组织申请的(当然你也可以随便写),PID是厂家自己定义的,PID / VID可以唯一标识一个标准USB设备。】
G:USB设备供应商的相关信息,没啥好说的;设备修订版本号,这个是V4版新加入的功能,主要供一些专业人士使用。
H:产品制造商的相关信息,好像也没啥说的;产品修订版本号,这个也就是V3版里原来的版本号了。
I :重点终于来了!芯片厂商与芯片型号,广大U盘启动量产爱好者/用户最关注的信息(其实它也是我们最关心的^_^)。
J:对于一些假冒的金士顿U盘,我们会在此提醒大家注意,可能是山寨黑盘等信息。让大家带着芯片精灵去选购U盘更有信心!(是不是很贴心!有没有感觉暖暖的^_^)
K:检测出的USB设备或主控匹配资料或工具软件下载,点击前面的地球可以直接打开。
再来一张银灿主控的检测截图,看到了木有!USB3.0 SuperSpeed,多少人梦寐以求的速度!
(有心人注意到了没有,耗电量也刷刷上去了)
高手进阶系列之~真假群联:
ChipGenius在业内有一定的知名度,口碑远销港澳台和海外;这也引起了一小撮别有用心、爱折腾人士的注意,他们专门用一些山寨黑盘量产为正品U盘的信息骗过ChipGeius那颗善良的芯。所以从V4.00版开始,我们加入了识别正宗群联主控的功能,对于假冒的群联主控U盘,芯片精灵会有一个提醒(如下图)!
更具体的群联主控型号可以用Getinfo检测,下载:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=287180
又更新了!更能更加强大:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=308832
高手进阶系列之~未知芯片辅助判断:
未完待续。。。。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+20
鲨鱼之家 M币 +20 優秀文章 2018-12-16
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线jianyu603
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-29
离线china200888
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-29
离线shuishou
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-29
离线leafchy
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-29
离线沐雨玲珑
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线fengkissping
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-29
离线ucfly
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-29
离线happyss
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-29
离线b464802235
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-29
