  • 4591阅读
  • 7回复
[音响]Creative 创新 Inspire T12 2.0便携式音箱  分享 [复制链接]
离线木鱼
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-09-29
音频设备组合建议:创新T12微型音箱+笔记本板载声卡。
T12的低频很有特点,它采用的大面积的被动盆来增加低频量感,它的低频风格很适合大众口味,近距离聆听,其低频量感令人惊喜。整体来说,这款音箱声音比较温暖柔和流畅,T12并不是特别挑音源,这也是我们为什么建议与笔记本板载声卡搭配的原因,但这里有个前提,就是你的笔记本板载别太差就行。
在微型音箱领域,Creative有着举足轻重的地位,中国大陆市场的出现的第一批微型音箱产品几乎全部出自Creative,在这之后,国内厂商才陆陆续续涉足这块新兴的市场。在市场发展最初,Creative的微型音箱理念对行业发展产生了一定的影响,例如一体化便携音箱,都或多或少的有TravelSound系列的影子。但在分体式的微型音箱音箱的发展上,Creative与国内同行的设计理念产生了明显的分歧。
在2008年底,Creative发布了一款音诗派T12。它的外形继承了GigaworksT20的主要特点,瘦高的体型,它不会多占用桌面空间,而却能保持一个较大的内部容积。箱体呈不规则几何体形状,向后倾斜,带有小仰角,它能让扬声器更加有效的指向用户的耳朵。扬声器安装于箱体上方,这样也有一个好处,能降低扬声器驱动的空气在桌面反射的程度,这些设计都有利于提升音质。由于前面板空间变大,操控界面也被前置,这对改善操控体验也有帮助。顺便提一下,那个音量调节旋钮手感甚好,阻尼感恰到好处。
从造型,可以看出T12与国内同类产品有着很大程度的不同,我们认为这不是审美观有差异,而是对微型音箱的认识上有所不同。在分体式的微型音箱的设计中,Creative并不崇尚便携,Creative更多的是拔高音箱高度来获得更大体积,让音箱设计的自由度变大。
在箱体背面,安装一张被动振膜,又叫被动辐射振膜,俗称空纸盆。这是一种增加低音量感的技术手段。Creative称之为BassFlex。
空纸盆为什么会改善低音?要获得低音量感,与推动的空气体积有关,增加振膜面积,能有效推动更多空气,这也是大孔径扬声器低音更好的原因,还有一种方法就是增加振膜的运动冲程,这种方式也能推动更大体积的空气来获得更好的低频量感。而空纸盆的技术原理与前一种方式类似,它靠推动更大面积的空气来增强低频。空纸盆又空在何处呢?空纸盆仅仅只有支架与振膜,它没有电动装置,它靠其他扬声器运动,压缩箱体内空气,空气释放压力时,会驱动空纸盆运动,从而驱动箱体外的空气,实现发声。它完全处于被动运动状态,因此被人称作“被动辐射振膜”,其实就叫被动振膜会跟贴切点。空纸盆实际扩展了能驱动空气的振膜面积,因此能有效的增加低频量感。
T12的空纸盆面积很大,几乎占据了箱体的整个背面,这种设计有好处也有坏处
真正的主动工作的是这枚2英寸口径全频带扬声器。这枚扬声器采用了复合纸振膜,振膜截面呈指数型曲线,防尘帽比常见的那种软,看上去像棉线编织并做了过胶处理。Creative方面并没有就扬声器设计提供太多资料,只是在官网上称这枚是“世界级的驱动单元”。
T12箱体采用超声波焊接工艺,这种工艺能确保箱体的密封,但要拆解它则非常麻烦,除非破坏性的拆解,因此Creative单独给了我们一只主箱,这才让我们能看看T12的内部结构。
T12的主箱内部空间非常充裕,箱体上方是扬声器,扬声器磁钢体积很大。大磁钢对提高扬声器对振膜的控制力大有好处。也许你会担心这样会让箱体重心上移,导致箱体不稳,这种担心是多余的,实际使用时,箱体能摆放得非常稳当。
使用较大功率的功放芯片是T12的卖点之一。T12采用了STTDA7491P,这是一颗D类功率放大器芯片,芯片额定功率2X10W,而T12的额定功率为2X9W。纵观市场中的2.0微型音箱,大部分都是2X3W的功率,T12的功率优势就显得很突出了。大功率能带来更优秀的控制力,在其他条件成熟的情况下(例如箱体牢固程度、扬声器的承载功率),也更容易实现更大功率的不失真输出,制造更大的声压,营造更好的氛围感。
在功放模块的设计上,Creative也与国内主流厂商的做法不同,国内厂商倾向于选择乙类功放芯片,主流的芯片是TDA7266系列。Creative则选择了D类功放芯片,D类即ClassD,有人称这就是数字功放,我们持一定的保留态度,但D类功放有一个非常突出的优点,就是电声转换效率远远高于乙类,也就是说,只有很少部分的电能被转换成了热能,它带来的优点就是,散热问题很容易处理,芯片可以不需要散热器或者只需要很简单的散热措施,这对提高整个产品的稳定性大有帮助。有人认为D类芯片音质不好,这是老眼光看问题,10年前也许如此,但现在完全不同了。我们主张在微型音箱以及多媒体音箱设计中大量采用D类功放芯片。
虽然箱体内空间很大,但电源依然外置,我们觉得这种设计是正确的,装得下不表示一定要装,如果加入电源,左右声道的声学腔体会越发不对称,会呈现出明显的差异性。
在电路板与箱体间安装了密封垫,防止主箱前面板部分漏气,漏气会造成风噪声
在拆箱过程中,我们也留意到一些细节,例如隔在箱体与电路板之间的密封垫,它确保了声学腔体的独立性,不让空气中耳机插口、Auxin插口以及其他缝隙中泄露,俗称漏气,漏气会造成丝丝的风噪声。这些细节体现了一种精致的制造态度,这种态度,正是大部分国产品牌非常缺乏的。
和以往一样,我们采用的音源设备是节奏坦克小夜曲声卡。
低频表现:开声的T12给人以惊讶的感觉,一个2英寸的小书架箱,居然能发出令人吃惊的低频,我们用信号发生器简单测试了一下,发现T12能对50Hz的信号做出反应,对60Hz信号做出反应时,还能发出较大声压的声音。T12能表现的低频带宽明显大于大部分同类产品,这是大体积箱体、大面积的被动盆带来的变化,在测试过程中,我们也发现这枚扬声器的工作冲程也比较大,这对提升低音量感亦有帮助。T12的低音偏软偏慢,在表现快节奏打击乐时,会浑浊,这正是前文提到的设计弊端,因为被动振膜靠箱体内空气压缩来工作,而快速且频繁压缩空气又释放,被动振膜会与主动振膜产生延迟,因此低音的速度会偏慢,也会造成快速打击时,低音变得缺乏足够的力度,打击点会不实。但表现中慢节奏打击乐时,大的被动振膜并没有太大的问题,虽然延时的问题也客观存在,但对听感的影响并不大。大功率的好处也能在低音上有所表现,在桌面上,听者距离T12半米左右时,T12可以提供足够的低音量感以及足够大的声压。
中频表现:T12的中频听感柔和,有人情味,这点让我们有些意外,尤其适合表现女声,有一种温暖的感觉,例如《试音曲-蔡琴-被遗忘的时光 》[作者:Soomal ]、《试音曲-伽菲珈而-一个真实的故事 》[作者: Soomal ]、《试音曲-Laura Pausini-Non.c'e》[作者:Soomal ]。在表现男声时,声音会略微混沌。解析力适中,这与纸质振膜关系很大。流畅度很好,有一种油润的感觉。T12的中频缺点也客观存在,它的密度还有所欠缺,精气神还差点。
高频表现:Creative称这枚扬声器是“世界级”的,这让我们觉得不过是宣传口号。实际测试时,我们发现,这枚扬声器的频率响应比我们预计的高,它毕竟只是一枚2英寸的纸盆扬声器,它应该不会有太高的频响才对,但通过信号发生器测试,我们发现这枚扬声器可以发出17kHz的声音,这很难得。继续测试17kHz以上的信号,也能做出反应,但声音已经不对劲了,会听到轻微的的沙沙声。实听时,T12的高音听感略偏暗,解析力并不是很高,主要体现在对某些乐器的泛音表现不足,听感非常柔和,甚至比某些丝绢膜高音还要耐听。不适合表现金属乐器,但表现拉奏类乐器别有一番风味。
整体而言,T12的素质非常不错,整体呈现一种较为温暖的音色,让人觉得有一种淡淡的旧色调,这与Creative一贯的音色有所不同,它整体解析力中等水平,但具有不错的耐听度与柔和听感,脱箱感,结像力较好。得益于一些改良措施,T12的低音表现远比同类产品优秀,综合素质也能位居所有微型音箱的前列。相比其他产品,T12的声音可能更符合大众口味,但也有可改进之处,我们建议适当缩小被动盆的面积,这样低音的速度会跟好一点。再说说这枚“世界级”的扬声器,我们并不清楚世界级代表了什么含义,但这枚扬声器的素质确实很具水准,这枚扬声器还有潜力可挖。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+42
离线nb603
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-29
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-29
离线光棍007
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-29
离线aqxgm
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-29
离线howa
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-29
离线firerednds
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-29
离线expr
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-09
