  • 6566阅读
  • 10回复
[电源]闭来无事拆修超级山寨的华技ATX电源,只有一个芯片是AT2005B [复制链接]
离线mybike
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-09-30
电源是从一亲戚电脑上换下来的,说从来没修过,先上图片看看:
维修过程:
先把爆浆的电容更换后通电试机
通电后辅助电源5V正常,绿线接地瞬间能听到几声嗒嗒的声音,再后就没反应了,断开再接什么声音也没有了,
第一次接地时用万用表测开关管的B极,一个管子表镇微动一下,另一个管子没反应,后来查出不动的一只是B极接的一个电阻(1欧)开路,更换后开机还是不行,再测B极两只管子都微动一下,
测光耦输入端,在绿线接地的瞬间,电压变化的的幅度比较大,输出端也有变化,这样排除了光耦之前的电路问题了,从光耦后面查第一级放大三极管没问题,继续测驱动变压器前级时有个三极管阻值不大正常,把两个三极管(C945)拆下来测,其中一只三极间的都点点击穿,更换后试机OK,测各路输出电压正常
修好后的照片没照~~~
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+67专家+1
12
离线nb603
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-30
离线qhj_2000
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-30
离线nokia5310
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-30
离线disk1234
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-30
离线益斋
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-30
离线mybike
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-30
离线刘国强
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-30
离线18b20
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-30
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-30
