  • 3384阅读
  • 5回复
[鑫创]第一次学量产,金士顿G3  4G,一次性成功。在此感谢论坛的3篇文章! [复制链接]
离线gxdiyer
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-10-01
今天刚帮朋友买的,金士顿 DataTraveler G3,4G的,45元。
拿回来马上复制一个80MB的文件到U盘,恐怖!竟然用了40多秒,平均速度2M/s,比我以前的一个金士顿G2   1G的U盘还要慢一半。用最新的ChipGenius和MyDiskTest测试,读速度可以,写速度稳定在2MB/s。慢。
由于是帮朋友买的,主要是全部复制一些视频文件给他,这个速度实在无法接受。于是决定量产,但又担心会弄坏U盘,不过还是决定一试。
于是看了下面3篇文章:
1、[综合]U盘量产修复工具/SD卡/启动工具/电路图下载全收集[20101209更新]
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=148892
2、[鑫创][2011.09.21]金士顿/東芝/鑫创U盘重新量产完全攻略(三) 3S主控篇(包括一、二)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=313546
3、金士顿DT G3,鑫创SSS6692主控量产成功。量产后速度X4倍
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=291137&page=1
由于用ChipGenius测得的主控是SSS6691/SK6215,所以先是用鑫创SSS6691量产工具V2.159版本,不过用这个版本我并没有马上量产,而是查看到了CardInfo信息,发现 关键信息:
F/W Version : 0xB5
Flash Part No : Toshiba 3xnm D2 MLC
而且如图1显示也是0xB5,所以确定是SSS6692主控,不是6691。然后下载了2173量产。
参照文章3的方法,复制了一个INI文件,大致修改后如下:
[OEM]
PN=6692 + Toshiba 3xnm D2 MLC Flash         (这个名字随便取,但方便记忆,就这样取)
Note=ISP:6692_B5-A_20100916_VB10000_63E2.BIN    (这行红色部分同最后一行一样)
VID=0x0951                             (VID和PID,ChipGenius可以查到)
PID=0x1643
VENDOR_NAME="Kingston"                         (这2个名字,可以任意设置,不过保持原品牌名称比较好点)
PRODUCT_NAME="DataTraveler G3"
STRING_DESC_ENABLE=1
SN_CustomerCode=0x0F
[FEATURE_SETTING]
FLASH_OP="ALL123"
ID35=1
;[CDROM]
;CDROM_ISO=                       (前面加;号表示不想做CDROM,注释掉这2行)
[ISP]
Code=6692_B5-A_20100916_VB10000_63E2.BIN
(ISP_CODE文件夹下有这个 BIN 固件文件,B5表示6692主控,A表示D2 MLC,跟前面测得的Flash Part No是一致的,VB后面10000的应该是版本号,可自定义。我不知道后面的63E2是什么,但前面的6692、B5、A对上了,应该问题不大)
量产, 一次性成功!
直接用Windows XP的“复制---粘贴”功能复制一部300MB的RM格式影片到U盘,35秒完成,平均速度超过8MB/s。
用MyDiskTest测试读取、写入速度,原来读取速度有10多M/s,写入速度几乎全是2M/s左右,量产后速度提升非常明显,如图所示,简直天壤之别!
[ 此帖被gxdiyer在2011-10-02 00:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xiaoj1972
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-01
离线li2512869
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-02
离线shuishou
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-02
离线anna
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-02
离线1226660
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-02
