最近淘了个车载电饭煲,见图。经在家里试用了一下基本可以(一个多小时能将三个成人的饭煮熟),但也发现了一些不足。首先厂家虚标额定功率为(12V时)150W,实测在80W左右,这倒可以接受,要不然车启动后电压在14V以上,电饭煲功率将达200W以上,恐车上电瓶和发电机吃不消影响寿命,再说光点烟器插口也不能输出太大的电流是不。其二电饭煲说是有自动控制,即饭熟后自动断电,但没有相应显示,断没断电从外表看不出来。其三所用导线较细,导致使用中导线发热,虽不大会引起火灾,但加大了电能损耗(要知道车上的电能可是用汽油来变换滴,成本可是刚刚的)。
就是这个家伙:
里面
本来普通电饭煲加装二极管显示是轻而易举的事,但该电饭煲是采用先组装好后由预留口浇注发泡剂而形成保温层的,所以在里面加装发光元件就要破坏其结构,并且复原较难。在外面加装,比较容易的方法是检测出电流信号后变为开关信号去控制发光二极管发光。
利用这个检测电流,不要问我是神马。体积最重要,其他诸如电流、电压无所谓。
线径、匝数一目了然。当然线圈内径与你的ghg相当。
找了个垃圾手机车充,打个孔。
装发光二极管,注意要双色滴,我用了颗红、绿双色,绿色常亮,但红色亮时绿色显示不出来,饭熟红色灭了后绿色可见。
抹点胶,其实是热熔胶。
剖视图。电线用台式电脑电源线250V 10A的,其中两根并用。
完成。
电路
谢谢观赏!
