  • 60067阅读
  • 99回复
[MP3]MP3开机显示“充电中...”故障维修 [复制链接]
在线家睦
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-03-23
机型:
小贝贝,ATJ2051方案,256M
故障:
打开电源即显示“充电中...”(如下图),无法使用,插上USB后可以充电
检修:
1、通过电路原理图分析,故障应是在2051主控的19脚相关电路,此脚功能为USB电压检测。
有两种可能:
A、主控损坏
B、电池3.7V电压回流到充电电路
2、从先易后难的思路出发,先用万用表的二极管检测档测量了充电二极管的正负电阻,没有发现击穿和断路。
3、会不会是二极管的性能不好,带着这个疑惑,用一个好的二极管直接代换上(如下图),再次开机,故障修复。
后记:
此故障是二极管性能不良,有漏电造成电压回流,但二极管又没有击穿,用万用表的普通档测不出来,容易让人忽略误判。
事后用万用表的高电阻档测量二极管的反向电阻有161千欧(如下图)
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+1 ,专家+1
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线王正宇
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-24
离线p3818000
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-30
离线李开森
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-03
离线82023102
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-06
离线sdxlv
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-08
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-09
离线gongbing
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-21
离线cjsm911
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-29
离线zxzxzx
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-03
