前段时间拆了一个变压器(地址在此:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=314468)用来把我的校园卡做成手机一卡通的,很多人都说太浪费了,不过还好我的手机一卡通已经做成功了,那个铁牛也算是“死得其所”了,坛子里也见过把公交卡制作成手机一卡通的,不过过程不怎么详细,下面我就把校园一卡通变成手机一卡通的制作过程发上来和坛友们分享一下。 第一步当然是得准备材料啦:首先是要找张卡取里面的芯片下面这张图是网络上的:
看看卡片被毁坏了,芯片也取出来了,不过天线被破坏了。请看图:
来,给我们的“主角“芯片弄几个特写:正面先来几张,红的的线就是断掉的天线留下的残骸:
看看玉背:
再和变压器拆出来的热敏电阻合个影:
已经有了芯片还需要用来做天线的漆包线,这个在上一个帖子里已经搞定了,再来露个脸:
当然材料里也少我不了我那个破手机了,也出来和大家见个面混个脸熟:
这个是手机和芯片的合照:
材料已经准备好了,下面就开始动工制作了。
先是绕制天线,也就是漆包线圈,开始之前测量过原来卡里面的线圈:
总共是五圈,面积和不到2200平方毫米,我准备的绕制七圈面积总和大致2400左右
其实这个线圈一点也不好绕,线细而且弹性好不大听使唤,我先是用一摞卡制成
模具,在卡上绕好后上点硅橡胶把漆包线粘到一块,然后取下移动到一个
笔记本的封皮上展平,并等待固化。
然后就是打开手机后盖把线圈固定到里面了,这里用的还是硅橡胶,
再把线圈的两个线头刮掉漆焊接在芯片的两边上:
到这里主体工程已经完成了,赶快去找个读卡器读下看看吧,
哈哈,看来是成功了啊,里面的信息是能读出来的,只是这张卡是
在另外一个系统里发的测试卡,和现有在使用的系统的数据库的信息
都对应不上,所以红的比较多,不过卡里的信息到底是能读出来就说明
没有问题啦。
盖上手机后盖,嗯,还挺严实的,不过比以前更紧了,估计以后
不是那么容易取下后盖了:
我恰好有张卡已经丢了两个月了还没有补办,现在就把我的手机一卡通
拿过去让老师给初始化了然后补成我以前用的卡吧。
发卡的老师开始还有点吃惊,不过我给她说了之后还是很顺利的给我的
手机一卡通初始化然后发卡,更史无前例的是发卡老师亲自去服务台把我
以前的那张卡里的余额转到了我的手机一卡通里了,呵呵 。。。。
下面是手机一卡通办理好后在POS机上的测试图片:
额,怎么会有七十多块钱呢,估计是去充值点充值过后的余额,
因为以前的那张卡丢失的时候好像只有三十多块,下面是我从数据库
里查到的我的手机一卡通的消费信息,大家看看这个七十多是哪一条啊。
时间是七月份的数据是以前的那张校园卡的,九月后是手机一卡通的。
中间的那个冻结金额转入就是补办卡时产生的。
PS:发卡的老师觉得这个挺好玩,让我帮她也做了一个,装在了她的nokia
的手机上,还让我不好告诉别人,哈哈 。。。。。。可惜那个手机的没有拍。
<完,谢谢观看!>
[ 此帖被sinoxu在2011-10-09 21:23重新编辑 ]
